Knækket vand håndtag
Jeg har skulle lukke for vandet fordi jeg skal installere ny vaskemaskine.
I den anledning lukkede jeg for vandet til hele huset. Det gik fint med at lukke det, men da jeg skulle åbne for det igen, knak håndtaget af!
Kan jeg på nogen måde åbne for vandet igen uden at det skal skiftes helt ud?
De bedste hilsner
IKKE håndværker Emil.
12 svar
Det her er hele vandet systemet ( tror jeg )
Du kan dreje på den lille stump der stikker ud på ventilen med en vandpumpetang.
Selvbygger med stort S.
Altså på denne her?
Ja, den del der er knækket.
Modtaget. For der sidder ligesom en lille del inde i den der møtrik. Den kan jeg ikke komme til at skrue på.
Håber ikke det er den du mener 😂 for så er jeg på røven
Emil92 skrev den 03-12-2023 13:14:53
 Inden du begynder på det, vil jeg anbefale dig at undersøge muligheden for at lukke for vandet længere ude i systemet, evt ved dit vandur.
for skruer du omløberen af, og tager fat med en vandpumpetang, er det ikke sikkert du kan få omløberen på igen, og får du den på bliver det måske utæt.
Hmm ja. Jeg ved ikke helt om jeg selv kan lukke yderligere. Tror der skal en VVS’er forbi og lukke ude ved vejen.
Emil92 skrev den 03-12-2023 13:25:52
 Har du ikke et vandur, der sidder ofte haner til at lukke for vandet
Jo. Har vedhæftet et billede hvor der sidder et blåt vindur på. Tænker det er det eneste jeg kan finde.
Ja, du er “på røven”. Den ventil skal skiftes, men det ville være rart hvis det ikke var så akut. Prøv at løsne møtrikken ved den knækkede aksel. Hvis der ikke kommer vand ud - det tror jeg ikke der gør, så skal akslen drejes med en effiktiv tang - helst en rørtang. Håber det lykkes for dig af få åbnet for vandet.
Når ventilen skal skiftes, så få monteret en rustfri ventil, den er mere holdbar.
En rigtig god ide er at “motionere” alle afspærringsventiler mindst 1 gang årligt.
