Panasonic varmepumpe
Har en Panasonic luft til luft der afrimer ca 4 gange pr time er det normalt. Termostat står på 23 grader.
Martin
Hvornår er den sat  op  ?   Hvornår er der sidst udført service på pumpen  ?  ved hvilken ude temperatur  ?
"AUTOELEKTRIKEREN"
Den er ca 5 år gammel og udetemperatur -5 og ikke lavet service
Du bør få kontrolleret om din VP mangler kølemiddel når den afrimer så tit - kontroller også om din udedel er fyldt med blade og andet skit som lukker for luft passage
"AUTOELEKTRIKEREN"
Hvordan kan du se at den afrimer?
afrimning kan ses både på kontrollamperne samt høres ret tydeligt på inde delen samt rim forsvinder på udedelen
"AUTOELEKTRIKEREN"
