For story varmetab i Genvex anlæg
Hejsa.Mit genvex eco 300xl har et forholdsvist stort varmetab, som jeg ikke helt kan regne ud hvor kommer fra. Alle ventilationsrør er isoleret på loftet. Kan det være noget der skal indstilles på anlægget?
11 svar
Kan du se hvad hastighed blæserene hver især kører?
Umiddelbart er 1.5 gr kold luft ud, med -0,5 ind ret godt klaret. Der mister den jo kun 2c.
Ja den køre med 30% på både til og fraluft
JonasN skrev den 30-11-2023 16:37:02
 Hvad er temp mål sat til?
Den er sat til 25 grader
JonasN skrev den 01-12-2023 00:01:04
 Vi har pilleovn, hvorved luften godt kan nå over vores tidligere mål om 22 grader. Derfor var afkast rigtig højt. Efter indregulering satte de den til 30 grader og forklarede præcist at ovnen kunne negativt influere og skabe en dum spiral: oven varmer (centralvarme og strålevarme), men kølig luft blæses ind, hvorved ovnen varmer endnu mere. Nu, hvor den er indreguleret, bruger vi halvt så meget brændsel og afkast ligger mellem 0.6-2 grader.
Rent matematisk ser det dit tab da fint ud. Afkast er næsten på niveau med udeluft, og hvis indblæsning er ca 1/3 koldere end udsugning, som - hvis du skifter 1/3 luft - jo passer fint. Afkastluften er ihvertfald afkølet.
Det ligner mere at der simpelthen enten er for koldt i huset (de 19 grader) og hvis ikke det, at dine rør er utilstrækkeligt isoleret. Hvor isolerede er hhv fordelerrør og rør fra og ved aggregatet?
Her ser du vores før og efter regulering. Ønsket temp var sat til 22 grader før og 30 grader efter. Prøv at se forskellen i afkast på 10 grader. Det er en stor forskel.
Vi har dog koldere luft ind nu, men det er som skrevet ovenfor i min optik ren matematik / fysik. Vores fordelerrør er 100-150 mm isolering og den varme side af aggregatet er isoleret med næsten samme (byggede en kasse rundt om den side som jeg fyldte med papiruld - kun oversiden er endnu ikke tilfredsstillende isoleret - det er work in progress)
Jeg har forsøgt at drosle ned på både til og fraluftsventilerne. Hvilket medførte dette resultat. Jeg kan ikke helt følge logikken, da jeg her reduceret både til og fraluft med samme mængde. Men det ser ud til at være væsentlig forbedret
Ved du om du har en enthalpi veksler? (Ellers forstår jeg overhovedet ikke!tallene )
Det er et Genvex ECO 300XL anlæg
