Jeg har lidt bøvl med vores gulvvarme. Det er Uponor med X-265 (skiftede styringen sidste år). Det styrer 3 kredse … i 3 rum, der ligger i åben forlængelse af hinanden.
Gennem flere år havde vi problemer med kulde i det ene rum. Det kunne fikses ved at ombytte termostater mellem to rum 😉
Det fungerede derefter perfekt … indtil i sidste uge. Der var vi på en lille ferie og jeg satte temperaturen ned på 18 grader. Nu kan den ikke komme tilbage til 21 grader. Den ligger på 18-20 grader. I mellemtiden er det også blevet en del koldere udenfor.
Jeg har bemærket, at den ofte slår telestaterne fra, selvom den ikke når den ønskede temperatur. Og så slukker pumpen jo. Er det normalt ? Eller kan det være en fejl ved styringen ?
Det er varme i rørene, pal’erne i telestaterne virker som de skal … Sig til hvis I savner info.
Ser frem til at høre fra nogle med erfaring.
