Hejsa
Jeg skal have sat et spejl op på en gipsvæg. Spejlet har blot en wire som skal hænge på en skrue. Skruen skal altså derfor stikke lidt ud.
Jeg har følgende gipsplugs: https://www.harald-nyborg.dk/tillex-plugs-pan-5-x-65-mm-sort-25-pak
Det er min opfattelse, at for at plugsen får fat, så skal den spænde imod noget, hvorefter plugsen udfoldes inde i væggen. Hvis skruen skal stoppe 0,5-1 cm ude fra væggen, så har den ikke noget at spænde imod, og plugsen vil derfor heller ikke udfoldes. Og så vidt jeg ved, så kan jeg heller ikke først skrue den helt ind for at udfolde plugsen, og så skrue skruen lidt ud – så folder plugsen vel bare ind igen?
Hvad gør man i sådan en situation?
