Føring af højtalerkabler gennem loft og dampspærre?
Jeg skal have opsat nogle baghøjtalere i et surround-setup, og bliver derfor nødt til at føre kabler op over loftet (tænker ikke fruen vil være tilfreds med synlig kabelføring gennem stuen).
Opbygningen er pt. Listeloft -> Dampspærre -> Isolering med papirulds-granulat, som kablerne så skal op gennem henover og ned igennem igen.
Hvordan kan dette gøres, så man sørger for at "efter-tætne" dampspærren der hvor man nu trækker kablerne igennem?
8 svar
Start med at teste om fruen ønsker baghøjtalere, inden du montere noget fast. Mange foretrækker stereo-lyd, hvor lyd og billede kommer fra samme retning. Med surround er der ikke altid overenstemmelse mellem hvor du ser lydkilden og hvor du hører den.
GodeVen skrev den 23-11-2023 15:09:50
Tak for tippet. Fruen er dog indforstået med det, og tak, jeg ved udmærket godt hvordan surround fungerer :)
Nogle 70*er huse har faktisk indbygget hjt. tilslutning i form af indmurings/forfra dåser og en special Din-stik indsats, vist fra Fuga.
Dåserne er så connected fra ex. input ved gulv/væg med forbindelse til et loftstik. Det er jo lidt elegant.
Skal du have ledninger gn. loftet, skal de vel ned et andet sted ? Ellers lav gennemføring så tæt på væg som mulugt, bag skyggeliste og før dem ned i kanaler. Damspærre tape kan lukke på den kolde side.
Det er jo fuga system, så de fleste mur/plade dåser passer. LINK
Kablet går jo gn. en gummitylle, så kun dåsen skal tætnes for eller bag - det må være muligt.
Dit link viser en tilslutning for 1X4pol , hvorfor ? - Xlr - stik har 3 så vidt jeg ved ( balanceret )
Ja, XLR. XLR er ikke speakon. 3 poler giver ikke mening til højttaler. De 4 poler kan bruges til 2 højttalere, eller fx bi amping.
Hvis du har en tæt dampspærre så er det ret enkelt at tage isolering op og tætne omkring kabel gennemføring med dampspærre tape. Når ledning er trukket lægger du den ned imod dampspærre og given en omgang tape. Det kan ikke blive bedre. Er det ældre hus med  sølvpapir dampspærre kan det være lige meget. Det er alligevel så utæt at det ikke giver nogen forskel med et par tynde ledninger.
Når det er papiruld kan det skovles op med en spand og lagres i sorte affaldssække.
Tætne med dampspærtape og så er det problem løst.
Kan anbefale damspærtapen fra JemogFix til 100 kr. Det kan satme klistre
Mvh. Christian M
