Utæt havelampe slår HFI relæ fra selv om den er slukket
havelampe der er slukket inde på kontakten i huset slår HFI relæet fra.
Kan vi grave lampen op for den er gået i stykker og har fået en masse regnvand og vel derfor den slår HFI fra?
Kan man afbryde for strømmen til den inde fra kontakten i huset? Altså inde bag kontakten? Sådan at vi har løst problemet nu og så kan grave standerlampen ( som det er ) op når foråret kommer..
Det er lampen på fotoet og alle 3 lamper har vist været af fodbolde siden dette foto er taget. Alle kuplerne hænger løse:-) 4500 Nykøbing Sj.
havelampe der er slukket inde på kontakten i huset... Vis hele indlægget
15 svar
@swayde Hvor tænker du at den spænding kommer fra?
Med 7,2 V må modstanden til jord ikke være over 240 ohm. Det er meget lavt. HPFI-relæet slår ud ved forskel mellem strøm i fase og nul. Hvis der er afledning til jord andre steder i huset, vil det nok være fra en fase og så skal så skal det lægges til i dit regnestykke - ikke trækkes fra.
Det lyder noget fortænkt med afledning fra en nulleder slår et HPFI-relæ.
Min tanke var fase-ubalance.
Hvis der er skæv belastning i installationen vil strømmen i nulledningen stige og da nulledningen til have lamperne har fat i nulledningerne i resten af installationen løbet det jo rundt.
Men en ting er hvad beregningerne siger en anden ting er hvad det sker i virkeligheden, jeg vil næsten vædde med at hvis du i din egen tavle ligger en lus fra en nul klemme og op til din jord skinne så kobler relæet fra, det er hvertfald hvad jeg oplever.
Gode ven: Det er så almindeligt at relæ slår fra ved nulfejl at elektriker altid afbryder nulleder, når der fejlsøges.
Det kan simpelthen udregnes med en ohms lov. Dog er det mere kompliceret da der er mange andre forbrugere på samme net.
Nulleder er tilsluttet et jordspyd ( mindre end 2 ohm) ved transformator i den bydel som tråd starter bor i. Der er altid et forbrug som ikke er helt symmetrisk over faserne. Dette forbrug ledes tilbage til transformator i nulleder. Så den samlede modstand i stiklednings kabel samt kabel i vejen udgør modstanden, og så skal vi kun kende strømme for at finde spændingen.
Hvornår der så lige er sammenlagt 30 mA er også afhængig af jordspyds modstand hos tråd starter.
Hejsa og så lykkedes det at få slået kontakten til den utætte lampe fra inde på kontakten👍🏻😃👍🏻.
i dag graver vi lampen op og lukker ledningerne af.
umiddelbart har HFI relæet ikke slået fra siden vi fik ”afmuffet” på indekontakten👍🏻
tusind tak for hjælpen og er så glad for medlemsskabet her🤗
