Kondens på loft - normalt?
Vi oplevede dryppende kondens i dag på nordsiden af tavet mens sydsiden var tør. Da solen skiftede over og ramte nordsiden tørrede det op.
Vi var netop isoleret (fra 200 til 400 mm) og fået genvex (behøringt isoleret). Der er rigelig ventilering og hidtil har der ikke været fugtproblemer efter ventileringen blev forbedret.
Jeg bemærkede dog også at det dryppede fra vores plasthalvtag udenfor, så tænker om det ikke er normalt og kan skyldes at solen varmede den ene side op mens den anden side i skygge derfor kondenserede?
Det er betontegl, mørke, uden undertag. Der er ventileret ved alle tagfødder (materialestop med 10-15 cm fri luft over og ført op over isoleringen) og 200x200mm i hver endegavl. Derudover er der to ubrugte taghætter plus 10 tag-huller-tegl.
0 svar
