Kan det betale sig at skifte vinduer/døre med 100mm yderisolering?
Vi har et sommerhus bygget i 1970, der har 100mm yderisolering. Vi bruger det efterhånden hele året, så vi overvejer en indsats for bedre indeklima om vinteren. Indtil videre er vores tanker at få isolering sprøjtet ind på loftet, samt udskifte de originale vinduer/døre. Tre spørgsmål:
Hvor meget kan vi forvente os af loft-isolering?
Giver det mening at skifte vinduer/døre når yderisolering er så begrænset, eller fosser varmen ud uanset?
Hvis vi skifter vinduer nu, skyder vi så os selv i foden, hvis vi senere vil skifte yderbeklædning og tilføje mere isolering?
7 svar
Dine spørgsmål lader sig vanskeligt besvarer, da hvad er der for nærværende?
1. Nuværende loft isolering?
2. Hvor meget loftisolering er der plads til.?
3. Nuværende u-værdi (antal lag glas) i/for døre og vinduer.?
4. Nuværende tilstanden af 100 mm yder/vægisolering?
5. Hvad er jeres nuværende opvarmningsform.?
100mm isolering er ganske pænt hvis det ikke er sunket sammen.
Det giver mest for pengene at isolere loftet.
Nye energiruder vil give en mærkbar forskel hvis de nuværende er originale fra 1970, og i samtidig isolerer på loftet. Forudsat at isoleringen i væggen er ok.
Jeg vil anbefale at i får termograferet vægge og loft, for at se hvor i skal sætte ind. På den måde kan i se om isolering i vægge er klappet sammen, uden at i splitter det hele ad.
Elektronikteknikeren
et 2-lags-vindue fra år 2000 har en U-værdi på ca. 1.2 - det svarer til ca. 3 cm isolering.
Kære alle,
Tusind tak for svar! På loftet er der også 100mm, men dog nogle helligdage. Lige nu er der to-lags oprindelige termoruder. Mit spørgsmål angående vinduerne går egentlig mest på, hvor stor en oplevet forskel nye vinduer reelt vil gøre, vel vidende at der er sparsom isolering omkring dem (ift vore dages standarder)?
icantrixx skrev den 18-11-2023 15:57:05
Kære alle,
 Det svarer Thomas egentlig på. De svarer til 30mm isolering. Nye trelags termo ligger vist på .6 u værdi hvilket svarer til en isoleret hulmur - se link for sammenligninger: https://hbemo.dk/haandbog-for-energikonsulenter-hb2016-2018/vejledende-tekniske-anvisninger-i-tabelform/bygningsdele/u-vaerdier-for-typiske-konstruktioner/ydervaegskonstruktioner
Gregeren skrev den 18-11-2023 12:17:36
 Ved du hvad det koster at få det fotograferet og hvor brugbart det reelt er bagefter?
Hvis i får tilbud på indblæsning af isolering på loftet, kan i muligvis få en termografering med gratis.
