lovlige kabel typer
Jeg vil skifte kablet til en kogeplade sektion ?
Hvilket slags kabel skal iflg. loven anvendes til en kogeplade ?
Det er en induktions kogeplade. Kablet kan næppe komme i nærheden af høje varmegader
Skal kablet kunne tåle høje temperaturer og hvilke temperaturer ?
Kan et alm. gummikabel GKS0J R50 anvendes ?
Ja, det er udmærket.
Tjek manualen hvis du vil være sikker, gummikabel er typisk kun op til 60 grader. Til min induktionsplade siger manualen 90 graders kabel, såsom H05V2V2-F.
Det er et stykke tid siden, jeg spurgte
Jeg har nu gravet manualen frem
I manualen er angivet 90 graders C. kabel
Skal manualens ord tages bogstaveligt som mindste lovlige temperatur bestandighed til induktions - kogeplade ?
Der kan vel blæse opvarmet luft på kablet fra ventilatorerne i kogepladen, måske kan gummi kablet udtørre og kablets isolation blive ødelagt ?
Hvis udblæsningsluften fra ventilatorerne i din kogeplade bliver over 50 °C, ville jeg overveje at lade det være en del af husets opvarmning. Manualen angiver altid en værdi, der er så høj, at ansvaret for evt. skade på tilledningen kan fraskrives.
Temperaturen på blæseluften er ikke angivet i manualen.
I manualen er derimod angivet, at udskiftning af et beskadiget netkabel skal foretages med kabeltypen, som modstår temperaturen 90 graders C.  Det skal være H05V2V2-F eller til højere temperaturer
Skal denne kabeltype anvendes i stedet for et gummikabel til max 60 graders C. ?
Det anbefalede kabel er beregnet til temperaturer op til 90°C. Så det er det, du skal bruge, for at være sikker.
