2,5mm2 til 1,5mm2 - lovligt?
Det er sådan at vi lige har overtaget et hus, og studser over om strømmen er lavet korrekt.
Der er samlet 5g2,5mm2 (fra tavlen 16A automatsikring) med et 3g1,5mm2 til kontakter og udendørsbelysning.
Tavlen(16a Automatsikring)->5g2,5mm2 ledning -> samledåse -> 3g1,5mm2 til hhv. kontakter og udendørsbelysning.
Må man det? EL Rapporten beskriver ikke problematik med dette, men synes dog at have hørt at man ikke må gøre det sådan? Vil skyde på at arbejdet er lavet inden for 1-2 år.
Tak!
9 svar
Det kommer helt an på den beregnede dimension af kablet. Det kan i visse tilfælde være lovligt at skifte kvadrat på ledningerne i en installation. Det kræver beregning af dimensioneringen. Min private mening er, at det er noget rod at blande to dimensioner i samme gruppe. Min helt private mening er, at vi efterhånden er omgivet af teoretikere, som aldrig har set en installation og hvordan den udføres. Se bort fra mine private meninger.
det er da ikke normalt at forsikre 1,5 kvadrat med 16A  i en lysinstallation !
Det er ikke ok med 1,5 mm2 i en 16 A gruppe
16A på 1,5mm2 er fint hvis kablet ligger alene og ikke i isolering, men et spøjst valg.
Når du skriver kontakter, mener du afbrydere til udendørslys, eller stikkontakter og udendørslys. Kan bedre forstå beslutningen hvis der ikke er stikkontakter på 1,5mm2 strengen.
Piskeris skrev den 14-11-2023 22:55:21
 Der er lavet 2 stikkontakter (uden afbryder) også er udebelysningen koblet “direkte” på i samlemuffen til blå og brun.
Hej alle tak for input, der er tydeligvis lavet noget forbudt, tak!
Bare lige en tanke:
Giver skiftet fra 2,5mm2 til 1,5mm2 ikke det samme som når man sætter noget i en stikkontakt som går fra 1,5mm2(installationskablet) til f.eks et tv, som ikke er 1,5mm2?
Skiftet er ikke det samme, fordi det ene er fast installation og ledningen til TVet er en tilledning.
Forklaring er at tilledning ligger løs og derved har god varme afledning, Desuden er det kun til 1 apparat og så kender fabrikanten jo strømforbruget.
Den faste installation skal kunne håndtere alle muligheder som folk kan komme i tanker om at tilslutte.
Tak alle sammen! Der kommer en elektriker og laver det om på sælgers regning.
Tak tak tak!!
