Hejsa
Jeg har i forbindelse med udskiftning af vinduer i mit udhus konstateret at flere klinker sidder løst samt puds/mørtel/beton under sålbænken er revnet og bare ligger løst og slet ikke har fat i murstenene længere. Så var nød ti at fjerne det hele og klodse godt op under vinduet men det betyder så at jeg skal havde det hele bygget op igen.
Min plan var at støbe den skrå kant direkte oven på muren (som den gamle) så fliselim, så skiffer sålbænk som er ca, 1,5 kortere en murhullet og til sidst ligge en fuge op mod vindue samt på hver sin side af sålbænk.
Lyder det helt galt og hvad laver man den skrå kant/pude af der skal være under sålbænken ?
Kan man bruge sådan et færdig produkt som Cempexo fra jem & fix ?
og noget ander er, hvad med vejret ? jeg har dækket af for regnen (som ingen ende vil tage) men hvad hvis vi kommer under frysepunket, der skal både støbes limes og fuges
Hejsa Jeg har i forbindelse med udskiftning af...
Vis hele indlægget
