Alternativ til synlige ventilationsriste ved køleskab og fryser
Vi skal bygge nyt køkken.
Vi planlægger en højskabsvæg med indbygget køleskab, frys og ovn, placeret på række ved siden af hinanden med skabe ovenover til loft (og under ovnen). Ydersiderne på de to yderste skabe står frit, dvs. ikke op mod mur.
Vi vil gerne undgå de synlige ventilationsriste under og/eller over køleskabe og frysere.
Det er ikke muligt at lave ventilation ud gennem toppen - skabene går helt til loft.
Vil det være muligt at lave ventilation i siden af samtlige tre skabe, evt. både foroven og forneden for at skabe den ventilation kompressoren kræver? Så man laver en ventilation, der går igennem alle tre skabe.
Eller skal det partout være under og ovenover køleskabet mod fronten af hensyn til et eller andet luftcirkulationsprincip, jeg ikke lærte om i fysik?
På forhånd tak for input.
Det skal ikke være i fronten, men det skal være over og under kondensatoren. Normalt kan man se minimums arealet af udludningen i køleskabets instruktionsbog eller monteringsvejledning. Da det er et relativt stort areal, bruger man ofte en rist i hele køleskabets bredde.
GodeVen skrev den 13-11-2023 15:20:21
Det betyder reelt at ventilationen ikke kan undgås. Så du undgår ikke ventilationsarealet. Om du vil sætte en rist i eller ej, er din afgørelse.
Hvis du har et hul soklen og et i toppen (siden) - så der kan cirkulere noget varm luft ud i toppen - så skal det nok virke. Men der skal gerne være plads hele luftvejen så varmen kan komme væk fra kølefladen på bagsiden af køleskabet.
Og husk så at jo højere forskel der er mellem hul i toppen og hul i bunden - desto bedre. Det er højdeforskellen og temperaturdifferencen der skaber flowet.
Det er ikek alene et spørgsmål om det kan virke. Det er også et spørgsmål om økonomi. Hvis der er dårlig cirkulation vil køleskab og fryser få længere køretid og derved bruge unødvendig strøm
Det kan også gå så galt sær om sommeren at det til-iser fordi det kun afrimes i køleskabets pause perioder.
Jeg vil sige at det først og fremmest er et spørgsmål om økonomi. Kompressoren vil køre mere for at holde temperaturen. Selvfølgelig kan der være situationer hvor det ikke er nok at køre i døgndrift. Så vil det ikke virke efter hensigten og køleskabet kan tage varig skade.
Lav en ordentlig ventilation, så er du sikker på at strømforbruget til køleskabet bliver mangedoblet.
I bunden laver du en såkaldt hævet bund. Dvs. køleskabet er hævet inde i skabet på en ekstra bundplade, og elementets bund, trækkes tilbage. På den måde har du dit luft indtag skjult af fronten.
I toppen, kan du godt etablere udluftningen i siden, hvis det er muligt.
Men vend da ligge løsningen med din indretningskonsulent i køkkenbutikken - de er uddannet til at have styr på mulighederne med deres sortiment
