Installationskabler tværnsit
Jeg sidder og kigger på en byggegrund og at få bygget nyt hus. I den forbindelse faldt jeg over flg:
https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/elinstallationer/dimensionering-elektriske-installationer/simpel-dimensionering-installationer
HD 60364-serien er gældende fra juli 2022 så vidt jeg kan se.
Betyder det at de 13A for 1,5mm2 og 16A for 2,5mm2 som jeg ellers ser overalt ikke er tilstrækkeligt i dag? Men man skal op i 2,5mm2 for 13A og 4mm2 for 16A?
Så til induktionskomfur og ovn skal der fremføres 4mm2 i nybyggeri?
Jeg sidder og kigger på en byggegrund og at få... Vis hele indlægget
19 svar
Imaster skrev den 12-11-2023 22:46:34
 Det er en misforståelses at mange tror det er nødvendigt at benytte 2,5mm2 og 4mm2.
Disse kvadrater kan benyttes hvis man ikke fortager en dimensionering af kablerne.
Men hvis man regner på spændingsfald, kortslutnings strømme og oplægningsmetoder, kan man sagtens benytte 1,5mm2 og 2,5mm2.
Så der er intet ulovligt i at forsikre et 2,5mm2 kabel med 16A.
Det er nok rigtigt. Men hvad er billigst? At få lavet en dimensionsberegning der også holder  i et forsikringsforløb (hvis noget går galt), eller at bruge nogle kroner på lidt mere kobber?
Det drejer sig vist mere om installatørens bundlinie (efter billigste tilbud) end hvad der er fornuftigt.
Swayde, samlet fremføring er defineret som afstand mellem kabler mindre end 2x største yderdiameter.
Bent Andersen, 2023 versionen af 60364 er udgivet.
Buller 27, der er flere metoder til dimensionering af kabel-strømværdier med nuværende regler, i princippet kan du trække 24A på et 1,5mm2 kabel under gunstige omstændigheder. I mindre installationer vil tommelfinger-regler om 13A på 1,5mm2 og 16mm2 være retvisende.
Når man taler om sammenførte kabler så menes der at de ligger parallel og tæt ved hinanden over en strækning. Så vil de varme hinanden mere op end hvis de ligger for sig selv. Men der er flere forhold som indgår i dimensionering, Samtidighedsfaktor, rumtemperatur og varmeafgivelse i forhold til isolering.
Beregninger foretages ikke alene af ingeniører, men for langt det meste af el installatører.
At de mindre kabler skulle give mere profit er nonsens ! jo dyrere råvarer man sælger des lettere er det at tjene flere kroner.
Det er ikke alene kobberpriser der er relevante, det er også ret vanskelig at bruge 2,5 mm2 ledninger i standard installations materiel. Det er ret let at få f.eks. 4 Nulledere ( 5 er mulig med besvær) i en klemme i lampeudtag. Ved 2,5 mm2 er det vanskelig med 3. På den måde er det vanskelig at planlægge en installation der er enkelt.
ev elmand skrev den 12-11-2023 23:47:16
 Med mindre elektrikeren har en totalentreprise på installationen. Så tæller hver krone i indkøb. Så deeet...
Ja og skulle der bruges større kvadrat skulle kunden betale mere. Det hænger sammen og ender i sidste ende hos forbruger lige som alt andet der stiger i pris.
Piskeris skrev den 12-11-2023 23:45:46
 Hvad er så ideen i at SIK nævner 2,5 og 4mm2 som tommelfingerregel?
buller27 skrev den 13-11-2023 18:10:55
som jeg tidligere nævnte så er det en tommelfinger regel man kan benytte hvis man ikke fortager en dimensionering af installationen.
Buller, Sik's link er til simpel dimensionering, den er konservativ i dens forudsætninger, eks. er samlet fremføring sat til 4 kabler hvor som helst i installationen, hvilket giver en 35% reduktion i strømmen. Et 1,5mm2 90 grader kabel til 3 faser, går derfor fra 17A til 11A, og så runder Sik ned til nærmest sikringsstørrelse.
Piskeris skrev den 13-11-2023 21:00:49
 Ok tak for svarene :-)
