Hjælp til radiator suser
Har en 3 meter lang radiator på 3. Sal. I forgårs lød der er ordentlig klank og bump nedenfra underboen som er ved at renovere hele lejligheden. Herefter begynder det at suse men kun fra den ene side, der hvor røret går ned til underboen. Jeg slukker for radiatoren men kan mærke det er varmt henne ved den side der går ned til underboen og suser stadig. Kan det mon have noget at gøre med at radiatorerne er forbundet?
Velkommen på siden..
Har du prøvet at udlufte radiatoren?
Nej fordi den ikke klukker og er varm i toppen og ikke bunden. Det svinger om den er varm eller kold, men altså kun i den ene side, som er forbundet til røret der går ned i næste lejlighed. Den anden del af radiatoren er hel kold når den er slukket.
Hvis det er varmt på vej ned til underboen, er problemet nok dernede.
Det lyder som underboen pludseligt har fået et stort varmeforbrug. Jeg ville starte med at tale med underboen.
