Advanceret tænd sluk ur?
Vi har en cirkulationspumpe på brugsvand og kunne godt tænke os at opsætte nogle regler for hvornår den kører, kan man enten sætte 2 tænd sluk ure sammen eller finde en der kan det hele? Leder lidt efter noget ala dette setup - måske er det skørt?
Man-Fre
08:00 - 15:00Slukket
Alle dage
00:00 - 6:00Slukket
Derudover, så også gerne slukke en smule i den tid den kører, måske slukke/tænde hvert kvarter - kan man det eller giver det slet ikke mening?
12 svar
Kig efter noget smartplug der kører på WIFI.
Der findes et utal af løsninger, med nærmest et utal af muligheder.
Nedis Smartplug
Det simpleste er at bruge en WiFi smart-plug. Der findes et utal af fabrikater.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=wifi+smart+plug#ip=1
Hvis det er fast monteret, kan man få den samme funktion i en enhed, der kan placeres i en dåse.
Her er der ikke så mange fabrikater, men der er flere. fx Shelly
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=shelly
I begge tilfælde sætter du tiderne ved at bruge en app. Du kan præcis lave det du beder om, men må nok sætte hver enkelt tidspunkt du ønsker den skal tænde og slukke. Du kan sætte tændetidspunkterne til at virke hver dag eller kun på bestemte dage.
Thomas_Mygind skrev den 10-11-2023 09:30:31
Søg på TH10 sonoff.
 Den ser smart ud og lyder til at den kan det jeg søger ud af boksen - hvor placeres denne? Der går kabel fra eltavle ud til en afbryder hvor cirkulationspumpen er sat og der er ikke kontakter i nærheden. Kan denne bare placeres direkte på vægen ved siden af afbryder?
Ja, den skal sidde mellem pumpe og 220 v.
Det virker næsten som om at produktet er udgået, synes det er pænt svært at finde et sted der har sådan en (det samme for TH16) - kan det passe?
Perfekt, jeg søgte bare på TH10 Sonoff og der kom ikke meget frem 🙂
