Ophæng af babygynge med krog til formålet
Jeg skal hænge en babygynge (såkaldt moonboom) op i en træbjælke i min lejlighed, og har til formålet købt denne krog. Da min nyfødte datter skal ligge i den, vil jeg gerne være ekstra sikker på, at jeg gør det ordenligt 😊
Ville i forbore i bjælken eller lade være? Hvis ja, hvor stort bor?
Størrelse på krog er: Længde 12 cm., tykkelse 10 mm, åbning i krog max 8 mm.
Hvis materialet er 10 mm i diameter bliver det svært at skrue den i, hvis der ikke er forboret med et 5-6 mm bor.
Hvis du kan hænge i den, kan din baby også.
Åh ja, godt du delte det. Var netop henne og tjekke ophænget og fik metalstøv på fingrene, når jeg rørte ved delene.
Umiddelbart ville det være godt med nogle gummi/plastik belagt dele, men kender ikke til at man anskaffe det. Tror jeg binder noget omkring, som fanger metalsplinterne.
Tak igen! (til Jer begge)
Hvis træskruen er 10 mm uden på gevind så er den ca. 7,5 - 8 mm inde hvor den er massiv. Så er det den størrelse bor der skal for-bores med.
Jeg ville overveje at give krogen en krympeflex sleeve for at undgå splinter, alternativt finde en nylon kovse der passer til moonboom beslaget..
