Overvejer at inddrage skur til beboelse
Godaften
Vi har et barn mere på vej, så jeg overvejer at inddrage vores skur til beboelse, så jeg kan få et lille kontor der ude + vaskerum for at give mere plads i vores nuværende indgang/bryggers.
Skuret støder i dag op til vores bryggers, hvor jeg ville lave et dør hul.
Skurets facade er opmuret som resten af huset, men er beklædt indvendig med osb.
Jeg tænker at jeg ville isolere væggene yderligere med 50mm og beklæde med farmacel.
Loftet har 400mm glasuld.
jeg har tidligere monteret klinker i skuret, men det ville jeg næsten være ubærligt, hvis der ikke skulle være gulvvarme som i resten af huset + ventilation og varmeinstallationen er i rummet.
Mit spørgsmål er, kan man forvente at gulvet er isoleret nedadtil som resten af huset, så jeg derfor kan strippe klinkerne af, fræse gulvvarmeslanger ned og nye klinker på igen?
Alternativet ville jo være, at det hele skulle op, hvilket selvfølgelig kræver noget mere arbejde i denne periode hvor der er kort tid til familien er på vej.
Eller kan man leve med klinker uden gulvvarme??
Huset er fra 2003
På forhånd tak for jeres tanker og svar.
Godaften Vi har et barn mere på vej, så jeg... Vis hele indlægget
14 svar
Jeg har haft strålevarme i vores hus. Vi flyttede ind i 1983 efter en større renovering. Da jeg havde elinstallations firma skulle det jo også afprøves. Det var nogle plast varmemåtter der blev sat op stort set på samme måde som dampspærre, intet reflekterende over. Jeg har da faktisk nogle få måtter liggende på en hylde endnu.
Det er også korrekt at gulve, borde, mennesker og andre genstande blev lune, og derved sagt var det køligt under borde.
Efterhånden gik elementerne i stykker, og heldigvis havde jeg installeret dem efter et system så jeg kunne frakoble dem enkeltvis.
Efter ca. 20 år fik vi fjernvarme og der skulle igen renoveres lidt. Loftet blev pillet ned og ved flere af el måtterne var der aftegninger af begyndende brunt træ. Ikke forkullet men alligevel skræmmende at se.
Det er ikke en varmeform jeg vil anbefale.
Tak for alle jeres tanker.
Jeg må nok hellere lave gulvvarme
Man er vel et luksusdyr og jeg arbejder ofte hjemmefra 🙃
Hvid du har tid, økonomi, plads i shunt, og lyst til opgaven, så giv den da gas😀
Ellers lev uden, og køb et par sutsko.. fordelen ved en radiator er jo den kortere opvarmningstid.. fordelene ved gulvvarme kender du🙂
Vi havde gulvvarme under klinker i spisestuen og under marmorfliser i gangen. Ingen andre steder i det store Hus fra. 1970. (200 m2 i 1 plan). Ingen gulvvarme i 2 badeværelser og gæstetoilet.
gulvvarmen var i jernrør og gennemtærede efter 25 år. Så nu har vi ingen gulvvarme udover i et helt nyt badeværelse. Det klarer vi os fint med og har fjernvarme i radiatorerne.
gulvvarmen i badeværelset er ok, men jeg kunne ikke drømme om at have gulvvarme i andre rum.
Jeg synes at det støver, selvom jeg  er ret pertentlig med at holde badeværelset rent.
så mit råd er Radiator i dit nye rum.
Jeg hører gerne om andres erfaringer med støvgener i gulv opvarmede rum.
ps. Vi har så også uldtæpper i alle rum og løse måtter i badeværelse uden gulvvarme.
ingeborg
Når lysten driver værket
