Hej folk,
Jeg står med et problem jeg ikke helt forstår.
Vi ved at bygge en garage, og en dag, da jeg var ved at lukke damspæren af, så jeg noget farve på det træ mod fundamentet.
Jeg fjernede isoleringen, hvor der var noget mørk væske, samt mørk væste på træet (se billede 3)
Jeg troede et dyr måske havde skabt det, men der var ikke nogen rester fra noget.
Jeg har prøvet at gøre det rent og på de sidste par dage haft en varmeblæser på. Træet bliver semi tørt, nede omkring 15-20% fugt.
Alt træet omkring er tørt på de 13-15%. Men lige området her, stiger til 25-40% relativt hurtigt.
Se billede 2, hvor området er efter tøring og billede 1 viser alt ved siden af er tørt, problemet er kun det ene sted.
Der er beklædning på og vindpappen virker ikke våd eller fugtig. Beklædningen er komposit træ, med plast udenom, så det suger ikke brugt og er helt tæt, så der burde ikke kunne komme vand ind.
Soklen på ydersiden har en afstand på 25cm fra sokkel overkant og ned til jorden og beklædningen går 7cm ned forbi overkant på sokkel, så vand burde ikke kunne komme der op, ved regn. Soklen er leca blokke, og pudset med skalflex difusions åben punds.
Træet er oven på murpap, så tænker ikke fugt trænger op, og igen sjovt der ikke er fugt nogen af de andre steder hen ad.
Nogen der har en tanke/ ide til problemet eller evt løsningsforslag?
Vil nødigt lukket det med isolering, hvis det bliver ved med at udvikle sig.
CS
