Gulv opbygning på skruefundament (sommerhus)
Jeg overvejer at få bygget nyt sommerhus på skruefundament, men er lidt i tvivl om hvilke brædder/lægter der skal bruges i bunden ovenpå skruefundamentet.
Kan spærtræ (C18/C24) bruges til at bygge remmen på skruefundamentet? Altså lave en kasse af spærtræ og så køre spærtræ ind mellem disse? Hver 60 cm eller lign.?
Har tænkt dette i punktform:
1. Lave en ramme af spærtræ 45*295 mm
Rammen skal bestå af 2 eller 3 spærtræ hele vejen rundt i kanten, da 45 mm er meget smalt.
2. Inde i rammen skrues spærtræ på i hvert led ovenpå skruefundamentet, så der kan lægges OSB plader på.
3. Der isoleres med 300 mm nedefra og lukkes af med vindspærdug og efterfulgt af metalnet så rotter eller lign ikke gnaver sig igennem isolering, hvis de kommer ind under huset
4. Er i tvivl om hvad der skal ovenpå OSB pladerne. Kan der lægges gulvvarme eller skal der bare lægges gulv direkte på pladerne? Hvis der lægges gulvvarme, så er det vel kun muligt med gulvvarmeplader med riller i til slangerne?
5. Der skal også graves en kant hele vejen rundt om huset, hvor der kommer plader på, så rotter og lign. ikke kan komme ind under huset. Dette med ventilationsriste.
Hvordan lyder ovenstående. Er jeg helt gal på den eller kan spærtræ godt bruges i denne proces? Tænker spærtræ med C18/C24 i styrke.
7 svar
Metoden er rigtig nok, men hvorfor skruefundament?
De priser jeg har set er det næsten lige så dyrt som et støbt fundament i materialer.
Selvbygger med stort S.
Det er nok mest i forhold til et bæredygtigt aspekt at jeg vil gå med skruefundament.
Jeg tænker ikke, uden at have undersøgt det meget nærmere, at skruefundament med støbte eller forarbejdede metaldele og 3 gange så meget træ i bundremmen, er særligt meget mere bæredygtigt end et ordentligt betonfundament. https://www.youtube.com/watch?v=_p-KH6Ji808
Zakken skrev den 07-11-2023 08:23:56
Produktionen af 1 Ton beton udleder ca. 130 kg CO2, hvor indbygning af træ har optaget CO2 fra atmosfæren, så jo det er langt mere klimavenligt.
Husk at indtænke vand og vandstigninger i projektet. Nogle steder kan det virkelig betale sig at overveje en højere sokkel og fundament så vand bedre holdes ude.
Ift bæredygtighed er beton en stor synder, men lige præcis til huse, der vel skal stå der i 100 år, er det et dumt sted at spare eller fokusere. For det er vel bedre og mere klimavenligt med isoleret randfundament og dæk?
Superdiy skrev den 07-11-2023 08:44:39
Til gengæld mangler der nu et træ, et eller andet sted.
Nevermind, man gør som man gør, jeg ville til enhver tid vælge beton.
https://videnskab.dk/teknologi/hvilket-byggemateriale-er-mest-klimavenligt-trae-beton-letbeton-eller-staal/#:~:text=Et%20byggeri%20udleder%20cirka%200,lidt%20som%20træ%20per%20kilo.
