Lampeudtag uden afbryder
Jeg har netop tilsluttet min ene Sonos højttaler til et lampeudtag (det var det der var tættest på højttaleren). Lampeudtag er desværre kun monteret med en fase og nul ledning bagpå (det er de eneste ledninger der er - se billede). Jeg er interesseret i at højttaleren er tilsluttet konstant strøm og ikke kan blive afbrudt af afbryderen på væggen. Jeg har sat fasen i L, M1 og M2, men afbryderen kan slukke på alle sammen. Er det muligt at lave noget i kontakten så strømmen er konstant og altså ikke påvirkes af kontakten?
På forhånd tak!
11 svar
Du kan trække en ekstra enkelt-leder (med en fast fase) fra afbryder til lampeudtaget.
Eller du kan omgås afbryderen, da fasen og tændingen (orange) kan samlemuffes sammen bag afbryderen, så er der fast strøm til udtaget. I så fald har afbryderen bare ingen funktion længere. Flyt gerne den orange i udtaget over på L hvis du omgås afbryderen.
Afbryderen kan ikke slukke for L & M2 i udtaget i dens nuværende konfiguration, der er intet tilsluttet
Du kan flytte tændledningen over i faseklemmen på afbryderen. Så er der konstant strøm. Eller du kan lægge en lille plastdims ind under tangenten på afbryderen, så tangenten ikke mere kan vippes.
Mange tak for svar begge to. Piskeris - hvordan trækkes en ekstra enkelt leder? Og hvor fås sådan en?
Hvis ledningerne er trukket i rør er det normalt ret let at trække en ekstra leder. Er det kabler har du ikke den mulighed - så skal selve kablet skiftes.
Når der er tale om orange ledninger, så er det enkelt leder i rør.
Det er elektriker arbejde at trække enkelt lederen, og det tager ikke lang tid.
Men systemet med at sætte fase og den orange sammen i afbryder er også ok, men du mister bare muligheden for at tænde en lampe på det udtag
Søren O, ledningerne er trukket i “rillede”rør. Tror det er flexrør. Gør det det mere besværligt? Hvilken farve skal den tredje enkelt leder have?
Den skal formentlig være brun, men det ser man nede ved afbryder så det er samme farve.
Der er også den mulighed at det kommer fra et andet lampested hvis der er flere i rummet og så er det der man skal kigge.
Men for at trække den i så skal man ofre f.eks. den blå og binde den sammen med en ny brun og blå.
Man kan også trække dem begge ud med en trækfjeder bundet i, og så trække den orange og blå i igen sammen med den nye brune, men så skal man "spare" lidt på afisolering for at de kan nå igen.
Jeg vil gerne omgås afbryderen så jeg får fast fase. Afbryderen sidder øverst på et 2 1/2 modul. Jeg kan ikke få den orange faseledning ned sammen med den brune faseledning der forbinder de to afbrydere (der er ikke plads i samme hul. Kan jeg tage den orange ledning og sætte den sammen med den brune ledning i afbryderen nedenunder? 🤔
Jeps fin løsning at flytte den orange ned til den brune. Din afbryder kommer naturligvis til at miste sin funktion og bliver til pynt.
Alternativt kan du fjerne den brune stump og sætte hvid & orange ned i stikkontakten - samme facit.
Husk at bruge hullerne længst væk fra den blå.
Tak piskeris. Hvis jeg bruger den alternative løsning kan jeg så ikke smække et blændæksel i istedet for at have en afbryder med tangent?
