Kantisolering i betongulv i en garage
Hej alle
Jeg skal til at lave betongulv i en ny garage.
Tanken er følgende:
1) Afrettet sand
2) 200 mm Flamingo
3) Rionet og gulvvarmeslanger
4) 150 mm beton (Leveret fra en beton bil)
Færdig gulv bliver epoxy oven på betongulvet.
Garagen bygges mellem eksisterende hus og en mur over mod naboen
Spørgsmålet er hvordan jeg laver kantisolering?
Jeg får ikke yderligere på mine indervægge. Dvs eksistensen facademur bruges som indervæg i garagen + til den anden side bliver mur mod naboen indervæg.
Lader man betonen gå hen over kantisoleringen i toppen eller hvordan undgår jeg, at man kan se den, når jeg ikke får yderlige belægningen ovenpå beton?
Mange tak for hjælpen 😉👍
Hvorfor isolere gulvet hvis væggene er uisolerede? Det vil intet tilføre.
Hvis du laver det alligevel så skærer man toppen af flamingoen efterfølgende og fuger.
Selvbygger med stort S.
Mange tak for hurtigt svar.
Garagen bygges ind i mellem 2 eksisterende fuldmurede murstensvægge som er isoleret i hulmuren
Er blot ked af at montere noget uden på de pæne murstensvægge.
Hvor tyk en kantisolering vil I vælge?
Normalt ville jeg jo tage en 3 eller 5 cm tyk kant isolering - men den må jo ikke kunne ses i toppen…
Tak for hjælpen 😉
Med minde du kan lave en sammenhængende tagflade mellen dit hus, garagen og naboens fortsætter murværket jo op over garragen og er derfor uisoleret.
Det er rigeligt med 20mm kantisolering hvis du ikke har gulvvarme.
