Gulvvarme stjæler varme
Hej, forummet har tidligere været kæmpe hjælp jeg håber i kan hjælpe igen.
Vi har fået bygget til og i den forbindelse fået etableret gulvvarme i bad og stue. Efter installationen har vi haft bøvl med at varme første salen op. Når gulvvsrmen er tændt forsvinder varmen fra første  etage. Når den er slukket, kommer varmen igen. Gulvvarmen har egen cirkulationspumpe, jeg husker ikke lige hvilken type Grundfoss, den kører laveste konstant tryk indstilling. Denne er indstillet af vvs’eren der lavede systemet. På varme anlægget sidder en Grundfos Alpha+ 15-40, pumpen sidder på returen, der er et indirekte redan anlæg fra 2007. Jeg har forsøgt at lufte systemet og pumpen ud, rense snavs samler og skruet systemet på fuld skrald med ringe effekt. Det virker til at gulvvarmen suger alt varmen hen til sig forbi fordeleneren til første sal.
Min nuværende tanke er enten skifte til en større pumpe på varme anlægget eller sætte en cirkulations pumpe på strengen der fører oven på. Er der noget jeg har overset.
Jeg skal lige tilføje huset er i tre plan med  varierende rørtykkelser i huset på 1 salen er alt trukket i kobber rør.
Er der en ventil du kan knibe på - den som fordeler varmen ud til gulvvarmekredsen i stueetagen. Hvis du kan sænke flowet her - så vil du trykke varmen ovenpå.
Jeg har lige prøvet at lukke på retur,, det har virket en lille smule men alle radiatorer ovenpå er stadig ikke varme, jeg prøver lige at lukke mere på returen eller skal jeg lukke på begge?
Der er to haner en på fremløb og en på retur skal begge lukkes delvist?
De fælles fremløb og retur skal være helt åbne.
Det er afgreningen til stueetagen du skal knibe. Så vil flowet gå mere mod overetagen.
Tak for dit input, det virkede, som det skulle. Nu er der dejlig lunt i hele huset.
