Lugtgener badeværelse
Har problemer med lugt fra toilet på badeværelset og evt. også fra unidrain samme sted. Der er gulvvarme og det lugter mest når der blæser, men altid lige lidt af gammelt tis - desværre. Der er udluftning over tag. Der er kraftig blæst i kloaksystem hvis man tager vandlåsen op når det f.eks blæser. Her står vandlås og toilet og skvulper - vandlås suges ikke tom. Vil et toilet med indbygget vacuum ventil mon afhjælpe og en på taget ditto ? Har meldt det til ejerskifteforsikring og vil gerne vejlede, der spørges til løsninger ? Hus fra 2016. Der er separeret til spildevand og regnvand og som nævnt udluftning over tag lige over kloakkens faldstamme ser det ud til. Altså udluftning i enden af strengen - der er 1 meter afstikker til toilet på tegninger og så ført til bruseniche og udluftning over tag der over. Kan der komme tryk ude fra hovedkloak ind som stikker ind i den 1 meter til toilettet og presser luft op igennem toilettet ? Toilettet lugter af tis især i blæst -
Er vacuum ventil ikke til undertryk ?  Når man forsøger at lufte ud ved at åbne vinduet forværrer det ofte lugten.
udluftningen går nok direkte ud uden ventil
monter en ventil , så er du nok over problemet
