Kan termostat blive defekt efter lukning for varme?
Jeg købte en ny termostat (Danfoss RA 2990) og pakdåse for godt et år siden, som sidder på vores gulvvarme i badeværelset (på fremløbs ventilen).
Jeg har i sommers haft lukket for al varme i huset, og åbnede igen 15. oktober (3 dage siden). Gulvvarmen på badeværelset blev dog meget varmt.
  • Jeg har prøvet at tage termostaten af for at undersøge pakdåsen. Stiften heri går meget let, og når jeg trykker den helt ind, kan jeg høre at ventilen lukker.
  • Når jeg monterer termostaten igen, og skruer helt ned, kan jeg stadig høre vandet "suse" i ventilen. Ventilen er således stadig åben, selv om termostaten er stillet på lukket.
Lyder det sandsynligt, at en termostat får defekt efter 1½ år, hvis der er lukket helt for varmen i sommerperioden?
Eller er der noget jeg overser?
Ikke håndværker, men kan godt lide at gøre ting selv :-)
7 svar
Nej det lyder ikke sandsynligt, tror du ikke bare at du har en kæmpe masse du skal have varmet op? Gulv og vægge er immervæk en del at varme op.
Mikkel
Hvis du har muligheden, burde du montere en returtermostat, så du kan begrænse returtemperaturen. Din termostat måler på rumtemperaturen og åbner fuldt indtil rummet er varmt.
Har du monteret termostathovedet korrekt?
Når du har skruet helt ned for ventilen skal der vlre helt lukket, når ellers er over 5o.
Selvfølgelig kan der være en defekt, selv om det er sjældent. Du har vel 2 års garanti.
FoXX skrev den 18-10-2023 18:18:08
Mikkel
Ventilen burde vel stadig være lukket, når jeg indstiller termostaten på 'minimun'.
S. Fabrin skrev den 18-10-2023 18:54:04
Termostaten skal vel ikke åbne for ventilen, når termostaten er indstillet på 'minimum'.
Søren O skrev den 18-10-2023 19:00:01
Ja korrekt monteret.
Ja netop. Burde lukke helt.
Ja tror jeg skal bruge reklamationsretten, med mindre nogen overbeviser mig om der er noget jeg overser.
HA9830 skrev den 18-10-2023 20:37:12
 Nej, det skal den ikke.
