Vi bor et sted med naturgas, som vi på en eller den måde skal væk fra. - Afhængig af tilslutning i området så bliver det enten fjernvarme eller med en luft til vand varmepumpe.
Vi står og skal til at renovere køkken og bryggers/teknikrum, og i den forbindelse mens det hele er åbnet op, så vil vi gerne have indlagt et gennemføringsrør gennem soklen, så det er forberedt.
For at den kan rumme det der skal til for varmepumpen, så skal vi nok op i noget Ø200 mm, som skal skæres af en diamantskærer.
Min bekymring går mest på fundamentet hvis vi laver sådan en øvelse. - Iflg. de tegninger vi har på huset (fra 1984) så går soklen ned i 90 cm, men hvis vi fjerner 200 mm materiale, vil styrken så ikke svækkes, og i så fald, skal der evt. kompenseres med for eksempel understøbning der hvor vi har boret igennem?
Hvis der er andre som har været ude i lignende, vil råd og erfaring være mere end velkomne.
På forhånd tak for hjælpen.
