Wavin gulvvarme rum termostat
En af mine Wavin rum termostater gik i stykker og jeg købte en ny. Men den vil ikke kommunikere med min UC 8014 styre enhed. Når jeg prøver at "tilmelde" den så sker der ingenting. Hvad gør jeg forkert ?
Anders
9 svar
Det kan være, du holder termostaten for tæt på styringen. For wavin skal du typisk over 2 meter fra, når du parrer styring med termostat
Vi skal ikke hjemad, vi skal fremad
Mange tak. Det har jeg prøvet nu men den kommer ikke med Lrc men styreboksen blinker grønt nu så måske…
woody12 skrev den 09-10-2023 13:33:34
Det betyder desværre, at den stadig ikke har forbindelse.
Jeg gætter på, at "prikker" dig hen til den rigtige kreds og derefter holder knappen inde på rumtermostaten? :)
Jep, og mindst 2 meter væk.
Genstarter du også rumtermo, når du har prikket dig hen til kredsen? :)
Ja, er der noget specielt jeg skal gøre når der har siddet en anden rumføler på den kreds ? Jeg har nemlig skiftet grundet at rumføler blev defekt.
Jeg kender desværre ikke andre muligheder.
Jeg vil give Wavin et kald :-)
Når du har prikket dig hen på den rette kreds bliver du spurgt om noget lignende > afmelde enheder< Det skal du bekræfte så den gamle termostat afmeldes.
Så holder du knappen inde til der står Lrc eller tager batteri ud og ind og der efter holde knappen inde.
Der er ikke noget display på min enhed kun to knapper reg og menu og menu har jeg ikke trykket på men det kan være den som er svaret ?
