Hjælp til loft
Vi er ved at planlægge at sætte et Troldtekt loft op i stuen. Vi har hevet de første brædder ned for at se hvad der var under loftet. Spørgsmålet er nu om vi kan sætte mere forskalling op ved siden af det gamle eller om vi er nødt til at pille den gamle forskalling + det gamle plastik af og sætte helt nyt op?
Hvis resten af dampspærren ser lige så fin ud ville jeg lade den gamle forskalling og dampspærre side. Der vil alligevel ikke være nogen forbedring ved at skifte det.
Du lader dampspærre sidde, når du har pillet loftet ned. Er der et hul eller 2 kan de repareres med lidt tape.
Du skal planlægge din forskalling efter bedste mønster i troltek. Så sætter du ny forskalling efter det. Skulle der være enkelte steder hvor den gamle forskalling kommer i vejen så tager man dem ned.
