Udskiftning af radiatorventil
Jeg er igang med udskiftning af radiator ventil i huset og er nu stødt ind i en mindre udfordring.
Jeg har fået afmonteret den gamle ventil, men jeg kan simpelthen ikke få skruet den nye ventil på. Radiatoren går i vejen når jeg forsøger at skrue - se billede 1.
Kan man skille ventilen mere ad end jeg allerede har gjort? Se billede 2.
Hvis der skal bruges flere billeder eller andet information, så sig endelig til.
På forhånd tak :-)
Velkommen på LDS
Hvordan ser rørtilslutningen ud i modsatte ende af radiatoren? Vil tro at du kan løsne en omløber på tilkoblingen, og derefter løfte enden af radiatoren op, så du kan spænde ventilen fast.
Hvis det er en returventil du har skiftet, så tjek lige pilen på din nye ventil for flovretning. Ventilen virker ikke ved forkert gennemløb.
Tag radiatoren af ved at løsne unionen i den anden side.
