Gulvvarme i kælder
Etablering af nyt badeværelse i kælder.
Huset er fra 1958.
Kælderen er blevet gravet ud og isoleret med 150 mm i 1985. (Eftersigende)
Kan jeg lave gulvvarme på den tykkelse isolering?
Altså fjerne betondæk og lave nyt med gulvvarme.
Hvis jeg vælger at isolere yderligere, er det ok at isoleringen ligger dybere end fundamentet eller skal der så understøbes?
Tak.
 Vh.
Først og fremmest skal du vide noget konkret om hvilken slags isolering der allerede ligger der, hvis det er løs leca er det skrammel ift moderne gulvisolering.
Hvis du fjerner betonen er det ikke meget ekstra arbejde at lave plads til mere isolering. Alternativt, hvis lofthøjden tillader det, så rille rør ned i betonen oppefra og lave et slidlag ovenpå.
Soklen skal gå 10 cm under bunden af din isolering- ellers skal det understøbes.
/BOFH
