Havetraktor projekt
Hej derude
Roder lidt med en bs 12,5hk motor på min Stiga park Pro 16 havetraktor
Når stelforbindelse på batteri sættes på  går starteren op i hak og motoren slår igang uden tænding på , hvad kan det skyldes ?
Der går en ekstra plus ledning fra start relæ til starter og tændspole har en separat stel ledning og stel er sat på maskinens ramme og ikke motorblok
Mvh Kenneth
Hej derude Roder lidt med en bs 12,5hk motor på... Vis hele indlægget
14 svar
Okay, jeg sætter igang
Mange tak for hjælpen.
Mvh Kenneth
je_ns skrev den 01-10-2023 19:01:58
Kpultz skrev den 01-10-2023 18:37:20
Okay perfekt og plussen fra startnøgle kobles sammen med plus til motor og så videre til spadestik på startrelæ ikke?
 Nej så vil den aktivere starteren hele tiden, du skal finde en plus ledning, som kun er aktiv når nøglen drejes om til start, som du montere på startrelæet. (har startrelæet 2 små terminaler, skal den ene forbindes til stel, og den anden skal have plus, når nøglen drejes til start.)
 Hej igen
Motoren kom til at virke ved og lave nyt ledningsnet 👍🏻Nu er det så bare den tynde stelledning  til tændspolen der driller , motoren vil kun starte når den bliver pillet fra,
Kan man lave en ny stelforbindelse direkte eller hvordan?
Mvh Kenneth
Kpultz skrev den 05-10-2023 17:30:22
 Hej igen
 Tænker den tynde sorte ledning, er stopledningen..
je_ns skrev den 05-10-2023 18:09:30
 Hej igen
Jep det var det også, skulle lige bytte om på stel i tændingslås så alt virker nu..
Jeg takker mange gange for hjælp og rådgivning ..
Mvh Kenneth
