Kan man hæve en hoveddør - Så den kan gå over dørmåtte
Kan man hæve en hoveddør - Så den kan gå over dørmåtte? Mangler 5mm, før det ville kunne lykkedes, det er en kokosmåtte, så ville kunne trimme den, men det andet vil alt andet lige være nemmere.
grunden til at jeg understreger at det er en hoveddør er fordi den selvfølgelig skal kunne lukke helt tæt trods den bliver hævet hvis man kan det?
Og hvis man kan hæve den, hvordan vil det så skulle forgå?
7 svar
Kan du undersænke kokosmotten så er det bedre.
Min øverste del af kokosmåtte ligge ½ cm under flisernes overkant.
Klart at man kan, men ville nok selv overveje enten den nævnte sænkning af måtten, eller at tage 5-10mm af bunden af døren og modsvarende modifikation/hævning af bundstykket.
Fandt ud af at de fleste hoveddøre er lavet med mulighed for hævning 5mm cirka, så det ser ud til at være den nemmeste og bedste måde, så skal den bare justeres til så den ikke binder, men kan se at døren kan komme henover nu :-)
Du risikere at tætningslisten i bunden ikke er tæt når du hæver døren.
Slagregn kan komme ind i entréen. Tag evt. en vandslange og se om døren stadig er tæt.
Hilsen Jens J.
MartinGM skrev den 19-09-2023 15:55:18
 Har præcis samme problem herhjemme, så vil gerne høre hvordan du hævede den de 5mm?
Du kan købe nogle dørringe som du lægger mellem de to dele af hænslerne, men du skal være opmærksom på at dels den stadig kan gå ind i karmen og dels at den stadig er tæt.
Det kommer jo an på hvilken hoveddør man har, om man umiddelbart kan hæve den 5 mm uden dørringe, som perhans henviser til.
Jeg tror at de fleste nyere hoveddøre har hængsler, hvor der i bunden af hængslet sidder en unbrako skrue, som kan drejes, hvorved døren hæves eller sænkes. På nogen døre er det i alle hængsler og på andre kun et enkelt, der har denne unbrako skrue.
Hævning af hoveddør
Kurt B. Andersen
