hvilken varmepumpe
Nu har jeg kigget på varmepumper længe, og har ikke rigtig fundet det rigtige.
jeg har fundet en som jeg tror klare WAF, og samtidig er anerkendt mærke, og rimelig pris, den nye panasonic L monoblock,
men nu læste jeg inde på en side der solgte den at der står bruges sammen med. og det var så en panasonic indedel som kostede mere end varmepumpen. varmepumpen i 9 kw, kunne fås for 31000 kr, indedelen kostede vist tæt på 40000.
Jeg vil helst ikke bruge panasonic indedelen(ikke til 40000 kr) men kan man ikke sætte hvad som helst til en monoblock, eller er der noget jeg har misforstået? altså den skal have en buffertank, og VVB(eller gennemstrømsvandvarmer) og div fittings og ventiler, men man behøver vel ikke en speciel indedel?
10 svar
Jeg  tror bestemt ikke,  at du kan  bruge 2 forskellige mærker og sætte sammen  og få optimal udnyttelse  af pumpen. De fleste firmaer giver jo også 5 års garanti  på deres pumper,  den Vil bortfalde,  hvis du alligevel prøver.
susanne Mertz
Ph.d. = pensionist hele dagen
Du behøver ikke at bruge Panasonic buffertak/varmtvandsbeholder til en Panasonic monoblock.
Du kan stortset bruge en hvilken som helst buffer.
Jeg havde selv planer om en Panasonic 7kw monoblock og AE 100/65 Combitank med varmtvandsbeholder og buffer (https://www.wattoo.dk/ae-100-65-combitank-346809711).
Planen er dog blevet ændret nu hvor komunnen har fremskyndet fjernvarme
Som jeg forstår det er en monoblock per definition uden indedel, fordi det der ville have været i indedelen sidder i udedelen (der er selvfølgelig stadig styring og evt. en buffertank indenfor). Der findes nok et sæt matchende ude- og indedele, der ikke fungerer som monoblok, og så må det være indedelen af dette, du har fundet.
Mht. mærke er min erfaring, at i praksis går man til en installatør, og så er det ikke givet, at de bare installerer hvad som helst. Det firma vi fandt som kunne og ville levere til os på tidspunktet var certificeret i Vølund-pumper, og det var det eneste, man kunne få hos dem.
Allan A skrev den 19-09-2023 10:30:46
Jeg tænker at panasonic har en kombination buffer vvb All inkl som de gerne vil sælge til den. Den er bare lidt smådyr.
Ja jeg tænker jeg nok må spørge rundt flere steder for at finde en der vil montere det jeg vil have..
Pizzabager skrev den 19-09-2023 13:20:15
 Jeg synes også at Panasonics Buffer/VVB var for dyr.
Hvis det skulle have interesse, så har jeg faktisk den ovennævnte tank til salg (ubrugt), da jeg nåede aldrig at sætte det op.
Befinder sig i Slagelse
https://www.facebook.com/marketplace/item/650625743621162
Monoblock passer sig selv. Alt sker ude i udedelen. Du har selvfølgelig en styri g af en art som forbindes til udedelen og går ind i huset. Jeg har lige opsat en lg therma 7kw Monoblock med en bosch 150l vvb. Ingen buffer ingen extra recirk pumpe. Det hele spiller bare. Alt blev lavet i rustfri pressrør som forresten er skide dyrt.
nå jeg spurgte panasonic, og det viser sig deres monoblock ikke er en rigtig monoblock, en del af elektronikken sidder i deres indedel, så man skal bruge deres indedel.
Jeg fik denne forklaring:
Det er en monoblock, i dan forstand at der er vand mellem inde og ude del, vi har givet den betegnelsen Hydro-split, men da der foreligger nogle meget strenge krav ved anvendelse af R290 kølemiddel, er det desværre ikke mulige at visse elektriske komponenter kan sidde i ude delen, så ved installation af en L-model skal du bruge en AIO tank (køleskab) eller et hydromodul, som er en mindre væghængt del som bliver forbundet med ude delen. Ved denne løsning kan du påbygge dine tanke.
jeg tænker det er en smart måde at undgå folk bruger andre billigere løsninger til deres varmepumper, som sagt "monoblock" kan jeg finde til 31000 kr, men indedelen koster 38000 kr, også var løsningen ikke så billig længere..
WTF...
Jeg er svært forvirret. En monoblok er de varmepumpe, hvor det hele sidder i udedelen. Altså leveres varmen fra unit, til centralvarme. Hvis alt fungerer indenfor vvb, centralvarme osv. så er det det. Problemet er at varmepumpen fungerer, bedst ved lav temperatur og derfor skal der muligvis laves ændringer i systemet.
it is better to burn out than to fade away
Du kan heldigvis nøjes med at købe styringen til monoblocken seperat, den kostede 4000 sidst jeg tjekkede, så kan du bare køre videre med egen vandkreds osv. som du selv ønsker at lave det.
De vil selvfølgelig meget gerne sælge dig en dyr indedel med styring og indbygget tank, og det er der mange der hopper på, selvom det ikke er nødvendigt.
Men styringen skal du som minimum have, da den er proprietær.
Elektronikteknikeren
Gregeren skrev den 03-10-2023 11:03:42
 Okay det åbner jo så muligheden igen. Det kunne han da godt lige have skrevet.
