Alternativ til Danfoss AVTQ regulator
Hej, jeg har en Danfoss AVTQ temperaturregulator der sidder i forbindelse med varmeveksler. Den er utæt.
Da den ser ud til at koste op omkring 7000 kr, vil jeg spørge om der er nogle fagfolk der kender et billigere alternativ? Der er sådan set plads nok til at lave det om til noget andet, skifte ventil og evt. andre dele ud, eller hvad der nu skal til.
Du kan jo bruge en alm. radiatorventil ala:
https://store.danfoss.com/en/Climate-Solutions-for-heating/Radiator-Thermostats/Radiator-Valves/Build-on-valves/Presetting-valves/Radiator-Valves%2C-RA-N%2C-Normal-flow%2C-DN-25%2C-Angle%2C-D/p/013G0037
Du kan måske genbruge hovedet fra den eksisterende temperaturmåler.
Ventilen vil give et stor flow på op til omkring 1 m3/hr - som vil kunne give rigeligt med varme til varmt vand og varme til huset. Hvis Delta T er 10 grader svarer det til 20*4.18*1000000/3600 = 12 kW varmeoverførsel.
(Typisk er sådanne installation vildt overdimmensioneret, VVS'erne kan ofte ikke regne !!).
Hvis en radiatorventil ikke er nok - så kan du tilføje en ekstra i parallel - så får du dobbelt varmeoverførsel.
Jeg endte med at købe en Danfoss Redan Akva Lux ​II, komplet enhed med veksler ​og diverse ventiler. Det blev omkring 5000 kr.
