Komprimering ej mulig med pladevibrator
Renovering af bad, er ved at opbygge/komprimere sandpude inden isolering.
Jeg har et stykke svarende til ca. 1/4 af hele sandpuden hvor jeg ikke kan komme til med pladevibratoren, pga varmerør der krydser rummet. I den del af sandpuden ligger også nyanlagte kloakrør.
Er det tilstrækkeligt at komprimere den sidste 1/4 bare med vanding, “fodstampning” og en hjemmelavet stang/vægt til formålet? Sandpuden er +40cm tyk og består delvist af det gamle fyld fra under det oprindelige klaplag.
Ja, en lægte eller en hjemmelavet jomfru er tilstrækkeligt. Dog ville jeg nok komprimere det af to omgange, så det max er 20 cm af gangen..
Jeg ville aldrig bruge vanding.
I stedet ville jeg bruge et 5 cm rør - eller den anden ende af spaden eller noget tilsvarende til at stampe med. Og så kun 30 cm adgangen.
ev elmand
ev elmand
25303 7480
Med 20 cm sandtykkelse kan du gå frem og tilbage, med skridt så det hele er dækket. Klemmer mn ekstra med hælen så bliver det godt.
Metoden med at " vande det ned" kræver at hele sandpuden gennem vandes så sandet bliver mudderagtig. Når så vandet over et par dage trækker væk så er sandet skyllet sammen.
m.v.h. Erik
