Buksbomhalvmøl - bekæmpelse
har for nogen tid siden lavet et bed med buksbom. Så idag at en af planterne havde tørre blade på den ene side. En bekendt vidste noget om invasive larver på netop buksbom. Har nu undersøgt og fundet en af disse larver, spind samt tydelige afføringsspor fra som beskrevet her.
Har fundet bekæmpelse i form af Larvex. Kan tilsyneladende ikke købe det her i nærheden = leveringstid på nettet. Har på anden anbefaling sprøjtet med håndsprit!
Kan planter tåle det?
7 svar
De kan sikkert tåle det. Ellers er her opskrift på hjemmelavet insekt sæbe som er godt imod bladlus. Mon ikke larverne og tager skade af det.
Opskriften på den hjemmelavede insektsæbe lyder sådan her:
✓ 1/2 liter vand
✓ 1 spsk sæbespåner eller brun sæbe
✓ Evt. 1 spsk sprit
Det er ikke alle planter, der tåler sprit. Det kan man ofte vurdere  på plantens vokslag ved at gnide på et blad. Hvis man kan mærke, at den har et vokslag, så kan den tåle behandlingen, hvis ikke så undlad sprit eller prøv i første omgang at bruse den med vand og sæbe
Har tidligere set anbefalet at man spuler planten med haveslangen, og opsamler larver. Skulle angiveligt kunne klare problemet, hvis det gentages nogle dage i træk
Hold_Ved_Montøren skrev den 01-10-2023 07:49:17
øv. Det er nogle trælse kræ at slippe af med...
Har du læst disse tips: https://tyrsbjerglund-anlægsgartner.dk/buksbomhalvmoel/
eller denne artikel: https://haveselskabet.dk/havestof/havens-problemer/skadedyr/artikler/2020/september/buksbomhalvmol-et-nyt-skadedyr-pa-buksbom/
Ellers kan du vel altid give det et forsøg med ev elmand´s hjemmelavet sæbevand?...
Jo tak, jeg er pt optimist, delvis pga et nyuvuklet middel kaldet Larvex, se her
Det så jeg godt længer op i din tråd, men jeg antog at det var ikke en mulighed pga. lang leveringstid og bøvlet med at skaffe det, og derfor havde du droppet den idé.
Jeg misforstod "tonen" og intentionen, og det er min fejl - beklager
Jeg var bare utålmodig da jeg opdagede problemet. Men er igang med behandlingen, og har kun et par dage efter 1ste indlæg fundet yderligere en larve.
Frem med motorsaven!... (det er gas)
øv, jeg håber du får det løst i sidste ende.
