Behandling af stålbjælke??
Vi har en stålbjælke indendørs som står vertikalt på den ene væg for den stabiliserende effekt.
Vi havde egentlig tænkt at beklæde den med gips eller mdf men vi synes faktisk at den pynter lidt i stuen.
Hvis vi bare lader den stå skal vi så behandle den med noget så den ikke smitter af? Fx klarlak?
Normalt smitter en stålbjælke ikke af medmindre den er rusten.
Hvis den stadig har grå valsehud ville jeg give den et tyndt lag våbenolie.
Du kan også give den lak eller male den, når det er indendørs er det ikke så kritisk hvad du bruger og grunder er også lidt lige meget, men tal med din farvehandler om hvad de anbefaler.
Hej!
En ubehandlet stålbjælke kan med tiden begynde at ruste, især hvis der er fugt i rummet. Derudover kan overfladen af stålet smitte af på tøj eller hænder, hvis den berøres. For at bevare det rå look af stålet og forhindre, at det smitter af eller ruster, kan du tage følgende skridt:
1. Rengøring: Start med at rengøre stålbjælken grundigt for at fjerne snavs, olie eller andet smuds.
2. Forsegling: For at forhindre stålet i at ruste og for at sikre, at det ikke smitter af, kan du anvende en klar lak. Der findes flere typer klar lak til metal:
    - Akrylbaseret klar lak: Dette er en vandbaseret klar lak, der tørrer hurtigt og giver en hård, beskyttende finish. Den er ofte mindre lugtende end andre typer lak.
    - Polyurethan klar lak: Denne type lak tørrer til en meget hård finish, der er modstandsdygtig over for ridser og slag. Den kan være enten vand- eller oliebaseret.
    - Spraylak: Dette er en nem metode til at påføre lak, især på større overflader. Der findes både akryl- og polyurethanbaserede spraylakker.
3. Anvendelse: Når du anvender lakken, skal du sikre dig, at rummet er godt ventileret. Brug en bred pensel eller en rulle, hvis du bruger lak fra en dåse, eller brug en spraylak til nemmere påføring. Flere tynde lag er bedre end et tykt lag. Lad hvert lag tørre grundigt, før du påfører det næste.
4. Vedligeholdelse: Selvom lakken beskytter stålbjælken, er det en god idé at tjekke den regelmæssigt for tegn på slid eller rust. Hvis det bliver nødvendigt, kan du let slibe bjælken let og påføre et nyt lag lak.
Ved at følge disse trin kan du få det industrielle look af din stålbjælke uden bekymring for rust eller afsmitning.
De bedste hilsner
Smedene fra MP Industri ApS
https://www.mpindustri.dk/maskinvaerksted
