Tilslutning af elmotor Knudp 26 6870 03-09-2023 14:47 Jeg har fået en lille elmotor til et hobbyprojekt som skal tilsluttes 230V, men hvordan skal den forbindes? 17 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26993 7480 03-09-2023 23:07 Den kan du ikke umiddelbart få til at køre på 230 v i DK. Sidst i 2. øverste linje står at det er 3 faset motor. I f.eks. Norge har de 3 x 230 V Så der kan den køre, men så skal skinner sidde anderledes. Her har vi enten 1 faset 230 v eller 3 faset 400 v Du kan redde det ved at købe en frekvens regulering på 230 V Denne kommer så ud med op til 3 x 230 VDer er også en mulighed med en kondensator, men det sætter trækkraften ned på motoren. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Piskeris 313 03-09-2023 23:33 @Ev elmand du tænker ikke motoren kan klare 230v henover viklingerne? Som jeg læser det, skulle det være fint at koble den i stjerne med 230v på faserne, sådan som laskerne sidder.Lidt hurtig googling synes at understøtte min hypotese LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
GodeVen 1919 5220 04-09-2023 08:09 Du har ikke 3x 230 volt i dit hus. Så du kan ikke tilslutte den direkte til 230 volt. Du har kun 230 volt som enkelt faser.Enten skal du have en kondensator på eller du skal anskaffe dig en frekvensomformer til 230 volt. Laskerne skal i begge tilfælde flyttes.
S. Fabrin 16967 4400 04-09-2023 09:04 Mærkepladen sige at motoren kan køre på 3x230V eller 3x400V. Til trådstarter har du 3 faset strøm til rådighed i din installation? Hvis du har det, vil det være nemmest at forbinde til 3 faser. fase
ev elmand 26993 7480 04-09-2023 11:10 Piskeris: Hvis du hører hvad han siger i den video du linker til, så er det næsten ordret som jeg skriver. I Norge har de systemer med 3 x 230 vOg ja viklinger kan lige bestemt klare 230 V Så derfor monteres skinne som de er nu i motoren hvis den skal køre på 400 v og denne stjerne forbindelse giver så 230 V over hver vikling. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg Annonce
Hanss 66 6300 04-09-2023 21:09 En frekvensomformer er overkill, da frekvensen er 50Hz og skal forblive 50Hz. Det der er behov for er en 3 faset transformer der kan transformere fra 3x499Vikt til 3x230 Volt. Disse sælges af mange firmaer, og benævnes ofte en autotransformator
Knudp Trådstarter 26 6870 04-09-2023 21:25 Iflg. giver har motor været brugt på en skydebane som skivetræk og han kommer forbi med en stump ledning og tilslutter den
je_ns 10003 04-09-2023 21:32 Hanss skrev den 04-09-2023 21:09:28En frekvensomformer er overkill, da frekvensen er 50Hz og skal forblive 50Hz. Det der er behov for er en 3 faset transformer der kan transformere fra 3x499Vikt til 3x230 Volt. Disse sælges af mange firmaer, og benævnes ofte en autotransformator Lyder som en dyr løsning..Man behøves jo ikke at begrænse frekvensomformeren til 50 HZ, det kan være en dårlig ide at køre ret meget underfrekvens, bla pga køling.Men trådstarterens motor en jo en 8 polet, og kan godt gå op i frekvens. (de fleste motorer er mærket med 50-60 hz)Man kan sagtens finde en frekvensomformer til rimelig pris, og i brugte endnu billigere.Hvis trådstarteren kan bruge en 4 polet motor (1400 o/m ) Kan man købe en sprit ny 1 faset 230 volt 0,16 kw til 870 kr LINK (og en 0,12 kw 100 kr billigere) De har også med både start og drift kondensator, de har højere startmoment, men koster så også mere. Vi prøver igen, i morgen --
S. Fabrin 16967 4400 04-09-2023 21:40 Hanss skrev den 04-09-2023 21:09:28En frekvensomformer er overkill, da frekvensen er 50Hz og skal forblive 50Hz. Det der er behov for er en 3 faset transformer der kan transformere fra 3x499Vikt til 3x230 Volt. Disse sælges af mange firmaer, og benævnes ofte en autotransformator Du har fuldstændig ret i, at det er overkill at bruge frekvensomformer eller for den sags skyld transformer af nogen som helst art. Motoren kan i følge mærkepladen kobles til både 3x400v og 3x 230V. At den kan tilsluttes 1x230V med kondensator er ikke umuligt. fase
ev elmand 26993 7480 04-09-2023 22:24 Hanss: Der er noget du ikke har forstået. En frekvens omformer kan sagtens køre med 50 Hz og er meget billigere end den nævnte omformer Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
