Støbe på begge sider af plade
Jeg skal støbe 65 kvm kældergulv om et par uger. Mellem badeværelse og resten af gulvet, skal der adskilles med en plade fordi der skal støbes i 2 højder på samme dag (betonkanon).
Min erfaring med at støbe op mod støbeplade, er at den er nem at fjerne hvis man kun støber på 1 side af støbepladen.
Min bekymring er om det er til at få støbepladen op, hvis man støber på begge sider af den. Det bliver 10 cm på den ene side og 14 cm på den anden side. Støbepladen bliver 60 cm i længden.
Er der nogen der har erfaring, tips eller tricks her?
Planen er at efter støbning og hærdning skal pladen op og hullet skal støbes til (murerens plan).
7 svar
Hvorfor bruger du ikke bare 2 støbeplader med 2 cm i mellem ?
Eller noger flamenco det kan man bare flå i stykker
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Når betonen er hærdet nok, trækker du pladen op. Du lader bare pladen være lidt højere end betonen, så du kan få fat i den.
Den skal nok op når det er 1/2 hærdet. Men hvis murer har den erfaring så ved lad ham stå for det.
Nu er der ingen grund til at pladen kommer mere end 5 cm ned i beton og det gælder også ved flydebeton.
johnm skrev den 04-09-2023 05:06:02
 Hej John
Det er sjovt du nævner det, for jeg havde godt tænkt på om det betød noget.
Bare for at forstå korrekt - betyder det du siger at der godt må være ca 5 cm mellemrum fra isolering og op til bræt, hvor beton kan flyde under. Og samtidig beholde 2 forskellige højder på hver side af bræt?
Vi får pumpet beton ind og begge sider af bræt støbes i samme omgang.
Det er korrekt.
