Trailer lys og positionslys.
Jeg har et nyt ledningsnet til trailer m. led baglygter, men har fundet ud af min trailer måler 1,75 (glemte vist at måle hjulene med da jeg bestilte ledningsnettet og konen er tosset :-) ) og skal have positionslys på. Kan man hente strømmen til dem i et 13 polet stik eller er det no go?
mvh
Karstenribe
Kan du ikke bare bytte til det rigtige ledningsnet ?
Du kan godt hente strøm til markeringslygterne i det 13 polede stik, men så får du en ekstra ledning, der er lidt noget bøvl.
Du kan også gå ind på ledningsnettet, og splejse ledningerne på. (jeg ville ikke bruge strømtyve)
Tak for svar - hvorfor vil du ikke bruge strømtyv ? - kunne man bruge de der DC clips til firkant ledninger, men hvordan sætter man dem på runde ledninger da der ikke er nogen returledning til positionslys - jeg er heller ikke klar over hvilken farve de evt. skal på er det en hvid ledning ?
mvh
Karstenribe
Hvid er ofte stel. Du må gå lidt systematisk til værks, og skille stikket ad. for at se farve
I stikket er positionslys/ normal baglys  nr. 7 og nr. 5 for henholdsvis højre og venstre side.
Du kan måske tage 1 ledning af og se om lyset så går ud.
Dem nemmeste og bedste løsning er at bytte den til den rigtige type.
Tilstræb at lave det rigtigt første gang ellers bliver konen nok tosset igen på et senere tidspunkt når strømtyven fejler. For det sker sandsynligvis. Strømtyve er noget l... og en b-løsning.
Hilsen Jens J.
