Nilan VP18 anlæg suger ikke
Vi har et 16 år gammelt VP18 Nilan anlæg som lige pludseligt ikke ordentligt suger luft ud eller puster luft ind.
Der er lidt sug i systemet, men overhovedet ikke som tidligere (kan end ikke holde toiletpapir oppe i udsugningskanalerne hvilket det sagtens kunne på trin 1 for et par uger siden). Det ændrer ikke noget på udsugningen eller indblæsningen at sætte hastigheden op og vi kan også se at anlægget i større grad end tidligere varmer brugsvandet op med el (elforbruget er den seneste uge steget markant).
Er der nogen der har en ide om hvad problemet kan være?
Kasper
Er der skiftet filtre i år?
Det lyder i retning af, at ventilatorne ikke kører rund, eller er blevet sløve.
Check om motoren er blevet træt.
Chr.
Filterne er skiftet regelmæssigt hver år og senest i juli 2023. Motoren lyder også til at køre som den skal.
Problemet er bare at der ikke suges og leveres så meget luft som normalt og der sker som sagt ikke nogethvis hastigheden på anlægget øges. Normalt kan man høre at motoren arbejder hårdere og ventilatorene kører hurtigere når man øger hastigheden. Det sker ikke nu - der er ingen reaktion eller så kører alting allerede på max selvom hastigheden på styre enheden er sat til 1.
Kasper
