Gregeren skrev den 01-09-2023 07:22:16
Det er ikke fordi i propper mere tøj i den end tidligere?
Det skal kunne falde frit, så den tørre luft kan komme ordentligt gennem tøjet. Der kan derfor kun være én vaskemaskine fuld tøj i, selvom kammeret er større end det i vaskemaskinen.
Nej, men mængden er den samme +/- lidt.
Hvis tøjmængden er den samme som tidligere, vil jeg også skyde på en blokeret kondenser.
Kør en tur uden tøj i, åben lågen til kondenseren og lad den tørre, og støvsug den så grundigt.
Efter mange ganges brug kan tøjfibre stoppe lamellerne helt til og sidde godt fast, så det kan være nødvendigt at pille dem ud med et træspyd.
Lamellerne ser meget rene ud, bliver nænsomt støvsuget med møbelbørste jævnligt.
Ligelede bliver filter støvsuget og skyllet.
Men, inden vi farer ud og ser på ny maskine, så prøver vi lige at gøre som du skriver :-)
Jeg har kørt en tur uden tøj og låge åben.
Der var meget lidt, halv-store fnug, som er støvsuget væk.
Der er kørt en lille omgang håndklæder igennem (normal tørre-tid ca. 1 time 45.
Maskinen laver "perfect-dry" og skriver tørre tid ca. 1t38 min.
Da der mangler ca. 5-8 min laver den "perfect-dry" og melder om 2 timer og 28 min resttørretid.
Er vi ude i en ny maskine?
