teglstensafdækning ovenpå høj støttemur
Jeg har bygget ca 20 meter støttemur i fundablokke som stikker ca 7 skift over niveau.
Jeg har lagt grundsmursplade bag muren og dræn langs soklen der er gravet ned på bagsiden langs soklen der stikker ca 90 cm ned. muren har fået masser af armering på kryds og tværs.
Da jeg nu forventer en relativ tør mur, vil jeg netpudse den og lave murstensmønster for derefter at vandskure den, og male den hvid, da det passer til mit hus.
Jeg har så gået med tanken om hvordan jeg skal sikre muren fra ovenfra kommende regn, og er kommet frem til den flotteste "murkrone" vil være at bruge røde dantegl som også ligger på huset... men her mangler jeg lidt praktisk murer erfaring:
- skal jeg blot ligge teglstenene i en cementmørtel direkte ovenpå betonvæggen?
- eller vil det springe fra imellem mørtel og beton?
- hvordan styre jeg bedst højden og placeringen af teglene imens jeg ligger dem?, de skal jo have et fald til den ene side, jeg forestillede mig at sætte et forskallingsbrædt på den høje side med et pat tvinger, som jeg kan ligge stenene af på og presse dem ned i mørtlen, lyder det som en fornuftig fremgangsmåde?
Du kan forberede både beton overflade og teglsten ved at svumme det  inden du murer det sammen.
Det gøres ved at lave en sand /cement blanding 5:1 og så tynd god sovs. Med en murerkost (kalk kost) smider du blandingen på toppen af muren og på bagsiden af teglstene. Den nemmeste måde er at lægge teglsten op på f.eks. græspæne som de skal ligge, men med bagsiden op. Så dypper du i blandingen og kaster det ned på teglstene. Når de ligger op som om de ligger på muren, så undgår du at få beton knotter der hvor teglsten skal passe over hinanden.
Det er fint at gøre nogle timer før, så det tørre lidt.
Så lægger du dem i cement mørtel som du selv beskriver. Det presses stadig godt ud over overfladen på muren og der lægges så en noget større bunke ved toppen. Knytte hånd eller skaftet på murer hammer kan så banke det på plads.
Ellers er det fint md det forskallings bræt, men en snor kunne nok også vejlede dig i retningen. Så risikerer du ikke at støde brættet nedad efterhånden som du kommer frem.
