Hejsa.
Jeg har et 28 kvm udhus fra 68 isoleret med 100mm på loft og væge, mekanisk udluftning (100mm) + luftsolfanger, der bliver monteret ny dør og vinduer med energiglas
Desværre døjer jeg med høj fugtighed (70-85%) pga. et fugtigt gulv. (klaplag uden isolering)
Det er ikke et krav der er varme på, der mont. en frostvagt som holder 5-6 grader (400w bruger ca. 300-400 kwh)
Har overvejet mange løsninger, men håber der er nogle herinde der kan komme med nogle gode råd, det skal gerne være så økonomisk som muligt.
Det jeg selv har overvejet er bla.:
Varmepumpe - koster en del i anskaffelse men varme + mekanisk udluftning flytter fugten ud
Klimaanlæg med varme - samme som varmepumpe bare billigere i anskaffelse (og ingen udedel)
Affugter med tørrotor - Samme effektivitet ved temp ned til 1 grad + den giver varme så frostvagt måske kan undgås minus er den bruger meget strøm.
Lade det være som det er nu og skru lidt op for varmen (frostvagt) og mere udluftning (køre i dag 6-7 timer i løbet af dagen
Hvad tænker i ?
Hejsa. Jeg har et 28 kvm udhus fra 68 isoleret...
Vis hele indlægget
