Hjælp til fundament og betongulv, til en betonjomfru
Jeg skal til at bygge mig et lille værksted på 15 m2, og det er første gang jeg begiver mig ud i noget af den størrelse. Tanken er at have et støbt betongulv, og selv om jeg føler jeg har læst op på det så meget jeg kan, har jeg stadig et par spørgsmål jeg håber i kan hjælpe med.
Hvad jeg føler jeg har nogenlunde styr på:
  1. Grave et hul
  2. Sætte lecablokke
  3. Lægge noget isolering
  4. Lægge noget armeringsjern
  5. Fylde på med beton
Jeg har dog også en del ting jeg er meget i tvivl om.
  1. Jeg vil naturligvis have el i mit værksted, og har derfor hørt/læst man lægger et rør som man senere kan trække ledningerne gennem. Men hvordan kommer dette rør ud gennem lecablokkene? Borrer man et hul? eller hvad er almindelig praksis
  2. Jeg synes det virker som om der er mange typer beton man kan få. Hvad skal jeg bruge? og er det en stor opgave at blande selv eller hvad koster en bil til et projekt af den her størrelse (skuret ligger ud til vejen).
  3. Når jeg hælder min beton i skal jeg jo også have sat nogle stolpesko e.l. Hvordan gøres det lettest så det bliver lige, og ikke ender med at skævt og give problemer bagefter?
  4. Bonussprøgsmål: Det ser ud til at lecablokke også kommer i mange størrelser. Hvordan ved jeg hvilke der er de rigtige for mig
Håber i kan gøre mig klogere. Al feedback modtages med kyshånd.
På forhånd tak
Peter
1. Jeg ville føre kablet ind med det samme - ingen grund til at trække et tomrør. Jeg ville bare bore et hul til det.
2. Du skal både støbe fundament under leca blokkene og gulvet. Det kan desværre ikke gøres på samme tid. Beregn mængden og spørg byggemarkedet om pris på fabriksbeton. Du skal bare bruge en passiv beton til et skur. Evt med 16 eller 8 mm sten i gulvet. Det vil formentlig være lidt dyrere end selv at blande det, men du slipper for at leje eller købe en betonblander og ofre din ryg. Betonarbejde er virkelig tungt for den uerfarne!
3. Hvorfor vil du sætte stolpesko? Du laver vel et træskelet på en bundrem der ligger på soklen?
4. øverste Lecablok skal passe med dimensionen på bundremmen.
 Mange tak! (helt generelt), men jeg bliver nød til at spørge lidt ind til det her. Uden at jeg kendte ordet bundrem, så forstår jeg hvad du mener. Men hvordan sidder bundremmen fast på betondækket? Jeg troede naivt nok man havde nogle stolpesko (eller lignende) man skruede den fast i - og jeg antog de var lettest at sætte når beton'en var våd
Oven på din sokkel lægger du murpap. På murpappen lægger du en regel på fx 45 x 95 som du efterfølgende kan skrue dine lodrette regler fast i. Bundremmen fastgøres med gevindstænger som du limer i soklen med 'betonlim'
Se fx her (dog med isolering og dampspærre https://images.app.goo.gl/nfW3KvCiYPv9xVZC9)
Hvis du vil bruge stoplesko, så skal du ikke lave et støbt stribefundament, men istedet punktfundamenter, men så er det oftest et lidt mere simpelt skur du bygger.
For lige at tage det på liste form hvad det indebærer. Her går jeg ud fra din indledning og det bliver så et meget dyrt, fint og vel isoleret skur.
1. Måle ud og sætte pinde som du kan sætte snor fast på, så du har både retning, vinkelret og højde ( gå altid ud fra gulv højde. GH)
2. Grave rende ned til 90 cm under terræn. så smal som du kan f.eks. 25 cm bred.
3. Fylde beton i rende op til hvor leca skal begynde f.eks. 40 cm under GH ( ca. 3,8 m3 ) Sætte gevindstænger med møtrik og stor skive ned i den våde beton   Længde så de kan nå igennem fodrem.
4. Sætte 1, række leca blokke ned på den våde beton. Der skal bores hul så gevindstænger kan komme igennem. Yderside af leca blok sættes så der er plads til pudselag og så skal dette ligge ca. 1-2 cm inden for skurets yderbeklædning.
5. Efter 1 par dage graver du ud inde i skuret, murer 2. række leca på med mørtel og cement. Samme som du skal bruge til at pudse sokkel udvending
6. lægger isolering ud, rionet som hæves med klodser. og så lægges 8 cm beton. ( ca. 1,5 m3 )
Da det skal leveres af 2 omgange og er ret små mængder så vil det være meget dyrt at få leveret færdig beton.
Lej en blandemaskine og bestil ca. 6 m3 støbemiks, og bland det i forholdet 1 del cement 7 dele støbemiks og Ca. 1 det vand. ( det afpasses efter forhånds fugt i støbemiks )
Der skal bruges ca. 26 sække cement ( 25 kr/stk)
