Problem med borehammer kaj-Evan 2 28-08-2023 07:58 Hej jeg har en borehammer Scheppach AB 1600. Motoren køre som den skal, men hammeren vibrer kun der er ingen slag i den. Hvad kan der være galt. Det er som om at stemplet ikke når ned og slår på mejslen. Vh Kaj-Evan 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 13020 28-08-2023 10:01 Velkommen på siden Har du prøvet at give den lidt tynd olie, "pinden" der skal gå ned og slå på boret kan godt sætte sig fast.Men det kan jo også være en defekt inde i maskine, så er der stadig garanti på den, så aflever den hvor den er købt, det kunne lyde som en Harald Nyborg maskine, der er ret flinke til at bytte defekte maskiner. Vi prøver igen, i morgen --
GodeVen 4345 5220 28-08-2023 12:33 Er det når den kører i fri luft, eller også når du trykker imod et materiale, der skal nedbrydes?
S. Fabrin 19668 4400 28-08-2023 13:30 GodeVen skrev den 28-08-2023 12:33:37Er det når den kører i fri luft, eller også når du trykker imod et materiale, der skal nedbrydes?Kan man ikke gå ud fra, at det er, når hammeren er på "arbejde". Ellers slår den ikke, som den skal. fase
GodeVen 4345 5220 28-08-2023 14:13 S. Fabrin skrev den 28-08-2023 13:30:43Kan man ikke gå ud fra, at det er, når hammeren er på "arbejde". Ellers slår den ikke, som den skal.Ved fejlbeskrivelser kan man ikke gå ud fra noget, medmindre man ved hvilken erfaring spørgeren har. Så det er godt at starte med det elementære.
kaj-Evan Trådstarter 2 28-08-2023 20:01 Det er også når den er i fri luft. Jeg har en ide Om at stemplet ikke kan nå ned og trykke på stempel stangen
