Elgulvvarme Heatcom eller Devi?
Jeg skal lægge elgulvvarme i et sommerhus. Det skal ligge på betongulv og så med flydespartel oven på som færdig overflade.
Nogen der ved, hvilken min. Tykkelse flydespartel kræver? Jeg har Max 10mm samlet at gøre med
Devi er cirka dobbelt så dyrt som Heatcom. Er der nogen der kender kvaliteten af de 2? Og om Devi er de ekstra penge værd?
Vh
Carsten
Du har ikke plads nok 10 mm for lidt til færdig gulv der findes en super tynd film som måske kan løse dit problem kan bruges til loftvarme eller gulvarme kan ikke huske fabrikatet men den film er ca 1 mm
Devi fylder 3mm og Heatcom fylder 5mm. Spartel skal ligge i min 3mm. Burde det ikke gå?
hvis du ikke har andet gulv end flydespartel her mener jeg Pergo venyl mm så er det now go du vil gå rundt på smulder
Det forstår jeg ikke… der findes producenter der laver fiberforstærket flydespartel der kan bruges som færdig gulv. Og de kan lægges i 2-50 mm tykkelse. Hvorfor skulle det smuldre? Pga. gulvvarmen - eller?
Det skal nok gå fint med fiberspartel.
Har lavet samme nummer i mit køkken, der har jeg lagt 6mm Lip.
Jeg har afsluttet med mat PU lak fra Epodex, kan klart anbefales, og giver en super overflade.
Heatcom er ligeså fint som devi.
Og du kan godt bruge en devi styring på en heatcom måtte, hvis det er det man vil.
Elektronikteknikeren
Takker for svar!!
