Husqvarna FR2113 starter ikke
Da jeg ville starte den sagde det klik og den er død.
Tændrør, benzin, mv synes ok.
Er det startrelæ der er kaput?
12 svar
Det kan også være din batteri, der er ved at være færdig.
Hvis batteriet er ok, og starteren går i indgreb, og bare ikke kan slæbe motoren rundt, kan det være dekompressions funktionen der er defekt. (så skal der en ny knastaksel til) det kan også være pga. ventilerne står meget løse.
Så prøv at skrue tændrøret ud, så vil den kunne snurre motoren rundt..
Den kørte perfekt i går
Den prøver ikke engang at slæbe motor rundt.
Er det begge tændrør der skal af hvis jeg skal prøve dit fif?
Tænker batteri er ok. Den har aldrig haft problemer med at starte og det kommer vel ikke over natten at den pludselig ikke har strøm
Per1732 skrev den 23-08-2023 18:33:24
 Så prøv at kortslut de 2 store terminaler på startrelæet, med en stor skruetrækker. (pas på ikke at rør stel, og vær opmærksom på den starter selv om den skulle stå i gear mv.) Starter den så er det sandsynligvis dit relæ der er kaput.
Ja ud med begge tændrør, hvis du vil teste om det er dekompressionen der ikke virker.
Hmmm
Der er gnist når jeg kortslutter relæ men ingen snurren eller start.
Begge tændrør af og det samme. Der ske intet.
Kan det være den der startspærre der er under sædet?
Den der gør at maskinen går ud når man fjerner sig fra sædet.
Hovedsikring er ok
Når du kortslutter relæet, så skal starteren snurre rundt, så er alle sikkerhedsanordninger omgået.
Så enten er din starter defekt, der mangler strøm på batteriet, eller der er en dårlig forbindelse, tjek især stelkablet fra batteriet og frem til hvor det er skruet på motor eller chassis.
Hvis du har et voltmeter, så prøv at mål spændingen direkte på batteripolerne, både i stilstand, og når du drejer nøglen til start.
Først og fremmest Tak for input
nu har jeg monteret nyt startrelæ. Når jeg drejer nøglen sker der intet og heller ingen lyd eller klik.
Kan det være ved nøglen det driller
Ja det kan godt være nøglen, men oftest er det en af sikkerhedskontakterne der driller.
Hvis der er to små terminaler på det nye startrelæ, skal den ene forbindes til stell.
(nogle startrelæer får stell, når man skruer den på chassiset, men så er der kun 1 terminal )
Prøv lige at tjekke oliestanden på motoren, det kan ske at karburatoren er utæt, og så kan motoren løbe fuld af benzin, så kan starteren ikke slæbe den rundt.
Det med olien havde jeg ski ikke tænkt på😀
Det gamle relæ var original og blot udskiftet med en ligesom dit billede
Per1732 skrev den 26-08-2023 08:06:12
 Så det gamle havde også to små terminaler ?
