Er dine vægge dobbelt eller enkelt? Går ud fra der er port i. Hvis de er enkelt, ville jeg benytte lejligheden til at gøre tagkonstruktionen bredere og sætte en yderbeklædning på garagen (selvfølgelig med isolering imellem). Så afsættes kondens ikke på væggen.
Men du vil aldrig undgå kondens i en garage, hvis den ikke er opvarmet - du er nødt til at ventilere fugten ud. Det vil også gøre din bil godt - en varm og fugtig bil, der sættes ind i en tillukket garage er faktisk at bede om rust. Du behøver ikke montere mekanisk ventilation - et par ventiler i bagvæggen og 2 cm af i bunden af porten gør meget.
Jan R.
