Opvasker og vaskemaskine på samme udtag?
Ole D
Ole D
29 8530
Hus fra 1970. Der er fremført et 400v stik til vaskemaskine, som man gjorde i gamle dage. Der er 10A sikringer for. Nu skal vi have en opvasker. Må jeg tilslutte den til det samme udtag? Jeg kan vælge en anden fase, men jeg belaster vel stadig nulledningen dobbelt, hvis begge er tændt på samme tid.
12 svar
Du skal vælge en anden fase til din opvasker. Nulledningen belastes ikke dobbelt på grund af faseforskydningen mellem de to faser, så intet problem.
Ole D
Ole D Trådstarter
29 8530
Det er utroligt smart fundet på ... jeg havde ikke lige tænkt på det på den måde. Men har nu læst op på teorien.
ev elmand
ev elmand
25303 7480
Det er nu ikke sådan " fundet på" Det er naturlove som virker sådan. Eller må jo sige at tyngdekraften også er "utroligt smart fundet på "
m.v.h. Erik
JohnLarsen
JohnLarsen
1612 3500
Bob-bob, naturlov kan det ikke kategoriseres som.
Nogen har måske tænkt at ville lave en stærk motor, og tænkt at det kunne gøres med forskudte faser, og er så, held eller hjerne, kommet på at der så kun behøvedes en returledning med samme dimension som fasernes.
Eller noget andet.
S. Fabrin
S. Fabrin
16074 4400
Nej det er ren matematik. 3 faser er det mindste antal faser, der skal til for at kunne styre omdrejningsretningen. Hvis du tegner de tre faser i et koordinatsystem, vil der være 120° mellem den. Hvis du tegner nulstrømmen vil du finde at summen er et rundt velformet nul. dette unde forudsætning af at strømmene er i fase og lige store. Hvis du er skrap til matematik og vektotregning, behøver du ikke at tegne det, men kan beregne det. Nu kommer det svære. Når spænding (som i almindelig omtale betegnes strøm) og strøm ikke er i fase, er beregninger anderledes. Du kan vælge at tegne det eller bruge den omtalte vektorregning. Lad mig slutte med at i almindelig brug er alt det ikke noget problem. Trefasede til slutninger med forskellig cos pfi. kobles sammen og fungerer, så længe det ikke drejer sig om meget store belastninger.
ev elmand
ev elmand
25303 7480
Nu vi er kommet ind i teori diskussion, OG regner med at trådstarter har fået løst sit problem så vi jeg alligevel kommet med et svar.
I har begge ret, det forstås matematisk som fabrin beskriver, Og helt klart nogen har fundet den motor konstruktion, som hænger uløseligt sammen med den måde strømmen produceres på med 3 fasede generatorer.
Men grundlæggende er det naturlove som magnetisme og elektricitet der får motoren til at køre rundt.
m.v.h. Erik
S. Fabrin
S. Fabrin
16074 4400
Ja, uden magnetisme kunne vi ikke lave strøm og få lys og varme med vekselstrøm.
JohnLarsen
JohnLarsen
1612 3500
S. Fabrin skrev den 04-09-2023 12:51:16
Aaahh Fabrin, det kan jeg godt.
Jeg køber nogle solceller og forbinder dem til en elektronisk inverter.
Vupti, “vekselstrøm fra solen” uden magneter eller mekanik.
S. Fabrin
S. Fabrin
16074 4400
JohnLarsen skrev den 04-09-2023 14:56:22
 Nu er virkeligheden jo lidt anderledes. for hvis du ikke havde nogle kraftværker til at styre dine 50Hz, skal du have en betydelig kraftigere krystalstyret inverter, som i øvrigt bør være synkroniseret med omgivelserne, for at du kan have strøm hele døgnet. Du kan selvfølgelig vælge at køre Offgrid. Eller vil du nøjes med at have strøm. når solen skinner? Vi kan ikke undvære magnetismen.
Det er sådan, at elnettet hænger sammen på den måde, at det største kraftværk styrer frekvensen og holder den nogenlunde konstant  på 50 Hz. Når der så bliver stillet solceller op på forskellige steder, er der stadig brug for et stort kraftværk til at styre hele systemet. Lige udenfor mit vindue kan jeg se et kraftværk, der fyrer med træflis (grøn energi) fremskaffet ved at fælde træer, som optager CO2, fragter det over atlanten og kalder det så grøn energi. det kan diskuteres videre i et andet forum.
